Hjälp med att stoppa brumandet!?
mindbraker20
Hej.
Det var ett tag sen jag var inne nu och håller just på med att avsluta ett nytt projket som jag håller på med.
Det är så att jag har byggt en subwoofer och den funkar väldigt bra tills man kopplar in den till min förstärkare.
Jag hade en mp3 att testa med först under bygget, för att se att allt funkade och det gjorde det. Men när jag pluggade in den i min stora förstäkare som jag hde tänkt att använda, så blev resultatet inte vad jag hade tänkt mig. Utan subwoofern gav ifrån sig ett ganska öronbedövande brum.
Jag har tänkt att bygga ett externt filter eller att försöka filtrera inom förstäkraren.
Jag är öppen för alla idêr som ni kan komma på!
Tack i förhand!
MVH, Ted Ekström
Tack i förhand!
MVH, Ted Ekström
mindbraker20
- prototypen
kjell tar upp lite med brum här, nått som kan va te hjälp kanske
http://www.kjell.com/kjellfakta/brum/
mindbraker20
mindbraker20
Ja precis, men det var väl ingen signal jord, eller filter som tar bort brummet.
Jag provade även att koppla in kabeln i något som kallas video ljud ut, och provade även direkt från min dekoder, dekoders ljud utgång, men det gav samma brumade.
Så det var den lättaste lösningen att koppla den till phones!
MVH, Ted
MVH, Ted
mindbraker20
Problemet är väl att att jorden hos subwoofern ligger högre eller lägre i potential än jorden i förstärkaren?
En audiotransformator löser säkert problemet mellan förstärkare och subwoofer, kostar ca 100 kr på Kjell & Co.
Om du har tillgång till ett oscilloskop hade jag mätt lite på förstärkaren. Koppla in 10 kΩ på utgången och kolla om det är något brum? En fullösning kan vara att ta ett par gamla hörlurar och en potemtiometer som dämpare för att lyssna på utgången.
mindbraker20
Jo jag tänkte prova med att göra ett fusk osc genom att använda datorns ljudingång. Sedan använder man ett program som gör det möjligt att omvandla signalen i ljudkortet till en titt bar signal.
Men jag får lägga ett motsånd mellan, så att jag inte bränner ljudkortet. Det är ganska känsligt mot överspänning.
MVH, Ted
MVH, Ted
mindbraker20
