Antennsladd.
Antennsladd.
Är det någon som kan tipsa om lämplig antenn sladd. Jag har insett att man inte kan använda de sämsta antennsladdarna till TV. Jag hade en 10m Biltema sladd vilket resulterade i kass bild. Nu har jag en 5m som jag tror är från clasohlsson, Den ger bra bild men måste ligga mitt över golvet. Det jag skulle behöva är ca4m splitt, 4m åt ett håll och 5-6m åt ett annat. Det är analog kabelTV. Vilken kabel och splitt ska jag köpa? Biltema funkar ju uppenbarligen inte. Men jag tänker inte köpa det dyraste bara för att det är bäst utan något som funkar till rimligt pris. Lös kabel från elfa kanske kan vara ett alternativ, men vilken?
EDIT: rättade rubriken.
Det kan vara rätt stor skillnad i dämpning mellan olika kablar, sen spelar också längden roll om du har svag signal från början
Till att börja med så halveras signalstyrkan när du splittar signalen till två apparater. En splitt brukar fungera utan förstärkare i kabeltvuttag om man har korta kablar, när kablarna blir lite längre så blir det svårare.
Kabelns dämpning varierar vid olika frekvenser, kjell har ganska bra sortiment på antennprodukter, vid 500 MHz så dämpar deras billigaste installationskabel
2,09 dB på 10m
om man byter till den dyraste kabeln (som kostar hela 4 kronor mer per meter), så blir dämpningen
1,23 dB på 10m
3 dB är en halvering av signalstyrkan, och följdaktligen också så mycket som din splitt dämpar om den är av bra kvalitet, annars lite mer.
Du har två alternativ: köp några meter bra installationskabel, en f-splitter, och lämpliga kontakter, koppla in så noggrant som möjligt.
Eller:
Köp en förstärkare, montera direkt vid vägguttaget, dra därifrån direkt en kabel till varje tv med färdigpressade kontakter
Det första alternativet funkar troligen, om det går idag med billig splitter och 5m clasohlsson-kabel, det andra funkar garanterat men drar lite ström.
2,09 dB på 10m
1,23 dB på 10m
Eller:
Nu har jag bara en TV ansluten. Men jag vill ansluta datorn också. Nu har jag 5m som antagligen är clas och en kort som antagligen kom med någon video. Det funkar med biltemasladden får jag för dålig signalkvalite. IEC splittern verkar ju vara samma på biltema och elfa. Spcen är lika och de ser lika ut iafa. Men man kan ju bli lurad. Men det faktum att elfas med tranformator klarar från 0MHz kanske skvallrar om att det är samma. Ska nog ta och kolla på kjell.
Det beror på hur kass kabel biltema egentligen har, jag tänker inte köpa nån kabel bara för att mäta det, och jag orkar inte leta reda på vad specifikationen säger om signalstyrka i kabeltv-uttag, jag jobbar nästan bara med DVB-T
Köper du en 10m "klass-a"-kabel på kjell så funkar det säkert med en tv eftersom det funkar med 5m clasohlssonkabeln. Du kan knappast kräva av kabeltvbolaget att det ska funka med två apparater i ett uttag utan förstärkare.
