LED drivare av simpel switcher
Är det någon som har en bra koppling för att få en strömregulator av en LM2596 -ADJ? Jag tycker att man borde kunna återkoppla strömmen på ett smidigt sätt. Men jag hittar inget exempel. Någon som gjort det eller ska jag klura själv?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Om kretsen funkar som step-up simple switchers - dvs när Feedback-pinnen når minst 1.23 V slår från kretsen - bör detta funka. D och L som vanligt. Sätt ett R i serie med lasten mot jord,koppla punkten mellan R och last till Feedback.
När strömmen genom R(=strömmen genom last) når 1.23/I så slår kretsen av.
Edit: Vill du inte slösa effekt genom högt R kan du med fördel förstärka feedbackspänningen med en OP.
Ja det låter ju uppenbart.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Är inte en 2596 endast step down?
Jo. Men kopplingen av återkopplingen blir ju samma. Typ.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Lägg gärna upp ett schema om du löser det på nåt snyggt sätt. Sitter på ett gäng sådana regulatorer och tänkte köra ett LED (Cree från DX) projekt inom en inte så avlägsen framtid.
MVH
/Tottish
Frågan är bara vad som händer om man inför induktanser i kretsen. Till ett cykellyse blir det ju lite sladd längder. Får mäta lite på det.
