PIC programmering i C
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Jag försöker komma igång med detta. Är det någon som har uppstartstips?
Det vore tacksamt.
Har tidigare programmerat en del i C på Atmel, men då hade jag ganska mycket färdig skelettkod. Har ju iofs laddat ner det som finns för min utvecklingsplatta;
Kollar på lite exempelkod osv men lite svårt att komma igång.
PicKit2 och 16f690 Utvecklingsbord.
Nån som har mer erfarenhet?
Tack
Eftersom du redan har startat så är det kanske
enklast att helt enkelt fråga om det som du undrar över...
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Jag hittar ingen dokumentation om alla kommandon och olika definieringar man behöver för att börja programmera. All tutorial är i Assembler ( som följde med). Har kollat lite på hemsidan också. Finns det något såndant tro? Just detta jag skulle behöva hjälp med.
Tack för hjälp med förtydligen sodjan ;)
Om du är ny med PIC så borde du först starta med lite ASM.
Kommandona finns i databladet och i manualen till MPASM.
Osäker på vad du avser med det.
Ja, det är enklast så och det ger bäst inblick i arkitekturen.
Vems ??
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Lika bra o lägga till att jag använder MPLAB IDE 8.0 utvecklingsmiljö och medföljande C kompilator ( evalueringsprogramvara).
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
När det gäller definitionerna så är det nog bäst att återkomma när jag kommit igång med någon programsnutt.
Det är på Microchips hemsida jag kollat =)
Har programmera i ASM förut och en hel del i PIC. Men startsträckan känns lång. Det var länge sedan. Därför jag tänkte att det blir bättre att börja i C.
En hello World och några enklare program skulle ha hjälp i C. Men jag ska kolla lite som du säger Sodjan att kola på ASM först. MEn tacksam för tips,
OK, jag fattade att PIC var helt nytt för dig. OK...
Eller friska upp minnet med lite ASM först... :-) :-)
I min installation finns det exempelkod under Third Party -> PICC -> Examples.
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Jo du har nog rätt i det med ASM, ska titta lite. Så det är samma kommandon man använder i C också?
Nämen titta där!!! :D
Precis vad jag sökte!
Tackar ska titta lite på detta nu :)
ZigBee skrev:Jag hittar ingen dokumentation om alla kommandon och olika definieringar man behöver för att börja programmera. All tutorial är i Assembler ( som följde med). Har kollat lite på hemsidan också. Finns det något såndant tro? Just detta jag skulle behöva hjälp med.
K & R The C-Programming Language 2'nd edition.
Det är det "enda" du behöver
K & R = Brian W Kernighan & Dennis M Ritchie, dessa två skapade C.
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Det låter som en väldigt bra referens tomas, tack för den! Värt att kolla upp. Har nån bok hemma som är värt att bläddre lite i också.
Jag hittade en tutorial som verkar väldigt bra. Hur man får igång programmeringsmiljön med kompilator och textkoder och allt utförligt beskrivet.
Tips:
Det beror helt på vad du menar med "kommandon", man sannolikt är svaret Nej...
Som programmeringsspråk är assmebler och C ganska olika, men det är
ju samma problem man ska lösa...
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Sodjan
Ursäkta att jag var otydlig. Satt på jobbet och hade lite mycket o göra.
Jag menar inte själva programspråkskommandona, utan tex namn på allt man ska använda som man måste ha med. Som har med hårdvaran att göra.
Beror helt ochnhållet på vilken C-kompilator du använder, men ofta är namnen snarlika
OK, då är jag med.
Det verkar ju ganska logiskt att man använder samma symboliska
namn på hårdvarans olika delar som Microchip själva använder
i databladen. I de fall det inte är så, så anser i alla fall jag att
det är ett minus för den aktuella produkten...
Ett problem är att i vissa kretsar så är namnen dubblerade, främst på bit/flaggnivå, och då måste bitarna döpas om.
MPC verkar inte bry sig om dubblerade definitioner, men så är den väl inte strikt ANSI heller.
