Termoelement och Pt100/Pt1000, hur lång kabel kan man ha?
miklon
Inlägg av miklon »
Som rubriken säger, hur lång kabel kan man ha till termoelement (t.ex. typ K) respektive Pt100/Pt1000?
Vad är det som sätter gränsen?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Sålänge du känner till din kabels resistans, så kan du väll ha hur lång kabel som helst.
Lars H
Inlägg av Lars H »
Om du kopplar den till en temp-transmitter med ingång för 3-trådskoppling så kompesnerar du ju för kabelresistansen, då kan du nog ta rätt långt.
MVH Lars H
störningar kan sätta gränsen fortare än annat
med 4trådsmätning kan man ha kilometer med kabel på pt100
3tråd är lite sämre
och 2tråd får du om du ska mjukvarukompensera även fundera på kablens temperatur om den är lång och klen
jag gillar pt100 för dess enkelhet
miklon
Inlägg av miklon »
Anledningen till frågan är att jag läst på t.ex. Wikipedia att det skulle vara ok med upp till 600 m med 3-trådskoppling, men leverantörer jag varit i kontakt med pratar snarare om 25-50 m.
Störningar borde man väl kunna eliminera rätt bra med skärmade kablar?
Nu är Typ K och PT100/1000 grundläggande olika så det är 2 helt skilda fall.
Typ K ger en spänning ifrån sig och då belastningen från förstärkaren måste vara låg är kabellängden av minimal betydelse, mycket större betydelse har priset på det kompensationskabel man måste använda för att förlänga sensorn, hos ELFA kostar det 45:-/m @ 100m+.
Med PT100/PT1000 är det, precis som det skrivs, beroende av 2, 3 eller 4-tråds koppling.
Skärmning kan ta bort en del störningar men inte alla och skärmningen dämpar dom bara, de försvinner inte.
miklon
Inlägg av miklon »
Ok, men om vi säger så här: 100 m med Pt100 3-tråd och en skärmad kabel av hyfsad kvalitet är inte orimligt i alla fall?
det är mycket rimligt om du inte är i extrema störningsmiljöer
4 tråd är fortfarande att föredra
miklon
Inlägg av miklon »
Det har föreslagits att sätta en transmitter i givarhuvudet istället och köra med 2-trådsmatning, vore det bättre ur tillförlitlighetssynpunkt?
jag skulle säga nej, andra kan ha andra erfarenheter
En 4-20mA omvandlare nära sensorn vore ur störmässig hänseende en riktig bra idé!
för störningar japp, men många gånger har jag råkat ut för att själva omvandlaren givit upp, så där har man en prioritering mellan vad som är viktigast :wink:
miklon
Inlägg av miklon »
Icecap skrev:En 4-20mA omvandlare nära sensorn vore ur störmässig hänseende en riktig bra idé!
Förklara, varför?
Är det för att det blir en starkare signal genom ledningarna?
grym: och den är mer benägen att dö än apparaten som sensorn ska gå till?
miklon:
1: Ledningslängden har ingen betydelse! 4mA är 4mA oavsett hur lång ledningen är.
2: Ström-meddelanden är mindre störkänslig då störningar introducerar späningsspik i ledningarna, inte andrar strömmen.
enligt min erfarenhet, ja, där jag jobbar nu har jag många pt100, pt1000, 4-20 och 0/-10v tempgivare, pt100/1000 har jag inte bytt några som gått sönder, men några få ingågnskort till plc, men 4-20 och 0-10v har jag bytt nycket mer än ingågnskort till pt100
har många gamla pt100 som lever sedan sjuttiotalet och funkar bra :)
fel en pt100 var fel, dåigt lött på plintanslutningen, glappade loss efter ca 5 år
beror mycket på var givaren sitter med, vibrationer fukt och annat som är eländingt för elektronik
