Jag vill inte köpa en färdig satts utan jag vill linda enkla spolar eller om det finns att köpa så köper jag det. Inte något IC krets kort. Tänk om man kunde bygga en Fm radio av hushålls material som t.ex. folie, papper, penna som diod och ståltråd som spole
Fm Mottagare? Bygga själv!
Hej , hur bygger man en Fm radio (mottagre). Jag har byggt en enkel kristallradio men jag vill nu bygge en Fm radio som funkar som en krystallradio (jorda Fm radio). Måste man ha förstärkare eller räcker det också med en liten propp i örat som på krystallradion. Om Fm radion måste ha förstärkare för att man ska höra något ljud så tänker jag driva förstärkaren med en solcell. om man jordar en fm radio så behöver den inte ström för att kunna drivas med det behöver förstärkaren. Har ni något jätte enkelt kopplingsschema på en Fm radio.
Jordar man en Fm radio så kan man använda energin i radiovågerna men det är så svagt så att det kan inte driva en liten propp som man har i örat. Man behöver förstärkare men jag vill helst bygga en Fm radio som är enkalste än enklaste. Fungerar en Fm motagare som en kristallradio, eller? Jag har hört att desto mindre (eller var det störe) spole man har lindat desto mera Mhz får man. Det är bara en förstärkare jag en enkel mottagre jag är ute efter.
Jag har en kryistallmottagare som går på radivågernas energi och den är jätte enkel att bygga. En spole + en diod + annten + "annten" i jorden.
Då FM är en alldeles annat sätt att modulera radiovågorna på kan det inte fungera!
Med AM kan det fungera pga. modulationssättet, med FM måste man ha en frekvensdiskriminator som omvandlar frekvenssväng till spänningssväng. Detta går helt enkelt inte utan att man tillför energi, helt och totalt oberoende på om du jordar mottagaren eller inte.
Den enklaste enkla FM mottagare har ett ingångssteg, en lokaloscillator, et blandaresteg samt en frekvensdiskriminator. Den kommer även att ha en känslighet som suger hundpung och den kommer att vara mycket störkänslig.
Och den kommer att behöva tillförd energi!!! Denna energi kan fint komma från en solcell eller en ackumulator som laddas med solcell...
Kolla denna länk, verkar finnas en del riktigt enkla "mottagare":
http://www.somerset.net/arm/fm_only_lowtech.html
/johan
/johan
Ja , en sådan enkel ska det varajohano skrev:Kolla denna länk, verkar finnas en del riktigt enkla "mottagare":
/johan
Jag har redan hittat den enklaste FM mottgaren. Den fungerar som en kristallradio
Men en kristallradio använder jord men inte den hära. Kan man lägga till jord någonstans och vart? För jord gör radion bättre.
Bilden är lite stor men jag vite inte hur man gör den minndre
Jag ska komponenter från en gammal radio som jag ska slakta, men det vär vell för gammla komponenter. Jag vet inte vart jag kan köpa dom. Ett ställe vet jag och det är chlassolsson clasohlson.se men där finns inte allt och jag orkara inte köpa 610 motstån för 149 kr när jag ska bar navända en
Det jag behöver är:
L - 4 vändningar #18 telegraferar och tappade vid vändningar kopparmynt eller silver 12mm i diamet 2.5
Ant - 7 tummar av #18 bar kopparmynt tråd
C1 - 18 pf keramisk kondensator
C2 - 50 pf vädrar variabel kondensator
D - 1N34 diod eller rock krist
R - 150 motstånd
Mera om sidan finns här. Tror du att man kan förbättra radion utan att lägga dit en förstärkare som drar ström från ett batteri.
R - 150 motstånd
Först, jag antar att vi talar om det vanliga FM-bandet 88-108 MHz.
Det finns tre problem.
1. Signalstyrkan. Vid tre meters våglängd är antennarean ett par kvadratmeter. Vid långvåg (1,5 km ) har man nycket större antenn och därmed mycket mer signal. Bor man nära en sändare kan det kanske räcka. Det finns inga jättekänsliga hörlurar.
2. Selektiviteten. Frekvenssvinget är 300kHz, dvs 0.3 procent av bärfrevensen.
Man skulle behöva Q-värde på minst hundra i mottagarens resonanskrets, vilket är svårt eftersom den belastas av dioden och hörluren.
3. Diodens snabbhet. Vanliga dioder som 1N4148 t.ex. har ca 5ns switchtid. Det kan fungera men är på gränsen. Långsamma dioder som 1N4001 går inte. 1N34 är en germaniumdiod som brukar vara 'rätt' för kristallmottagare men dess frekvensegenskaper vet jag inget om.
Okej, men det är bara att löda dit en transistor och lägga dit ett billigt rusta batteri så behöver man inte oroa sej för svag singnal
Men vet du hur man installerar en transistor? Om du vet det så kan du rita dit en på det hära schemat. Tror du att den hära radion täcker hela FM bandet 88-108 MHz , för det är ganska liten spole , bara 4 varv ?
Det står här på svenska (översatt hemsidan) att den fungerar nära sänadren i ett jätte tyst rum. Tror du att det går att förbättra den med en annan komponent eller 2 st kondensator? Villken tycker du ser bäst ut på hemsidan: Den första #1 eller den andra #2
