[Lycka] Lödugn och pasta dispenser
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Har nu fått min lödugn till min pasta diaspenser och jag måste säga.. VARFÖR har jag inte köpt dessa saker tidigare?! :D
Det är helt sjuk va fina lödningar det blir och hur enkelt det är.
Samt nu är det inga problem med de minsta ytmonterade grejset, 0603 kondingar/motstånd känns som hålmonterat, helt enkelt alla ytmonterade grejer går enkelt.
Så de som funderar på en pasta dispenser och en lödugn, jag måste säga att det är underbart att ha så tveka inte!
Hehe, va tvungen att få skriva av min lycka. :lol:
Och nu ska det första kretskortet göras (efter testkortet).
//Emil *i extas*
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag tror du glömde det viktigaste!.
Bilder & änu mera bilder!. :)
Föresten hur gör man när det gäller ytmonterade komponenter på båda sidorna?. Är det lim som gäller då?.
Korken
Inlägg av Korken »
Ojdå, glömde bilderna!
Tuvärr har jag kastat testkortet men lägger upp en bild på utrustningen iaf.
Hmm, när man kör på båda sidorna så har jag ingen aning.
Jag testar med ett till kort och sätter det upp och ner och se om det fungerar.
En bild får räcka just nu, ska testa det upp-och-ner satta kretskortet och sedan plocka isär mitt tryckluftssystem.
Märkte det var rost i tuben. :?
//Emil
Korken
Inlägg av Korken »
Okej, det funkar att sätta dit komponenterna och sedan sätta kortet upp och ner.
Dock så gillade inte mitt kort att åka 2ggr i lödugnen så det vart bränt men lödningarna fungerade. :)
Vart lite kladdit då jag satte dit pastan utan dispensern då jag tagit bort luften.
//Emil
Edit: FYFAN va illa det luktar med bränt kretskort samt att det svider i ögonen. :P
mri
Inlägg av mri »
Kanske körde du med onödigt hög topp temperatur när det brännde sådär. Grattis till köpet förresten!
Korken
Inlägg av Korken »
Nja, tror jag märkte mitt fel.
När jag la kortet upp och ner så la ja in 2st träklossar för att den inte skulle ta i botten men detta höjde kortet ca 1cm högre upp så det kom förnära värme elementet (total hjöd där inne är 2-3cm), tror jag iaf men har inte testat igen.
För 225 grader i 10s är väll inget hög topp-temp?
Har ca 1.5-2 i derivata för uppvärmning och nerkylning.
//Emil
Edit: Fel temp.
mri
Inlägg av mri »
Nej 225 grader i 10s är inte i överkant. Själv kör jag med 215. Men kanske det blev hetare pga fel placering som du skrev.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kort ska klara flera vändor genom en lödugn, är nog som Korken skriver, Komponenter på undersidan limmas normalt men små komponenter sitter nog fast i lodpastan om man är försiktig.
Om man limmar komponenten (motstånd och ker kondingar) så går det i många fall att våglöda.
Protte
Lars1970
Inlägg av Lars1970 »
Vad kostade lödugnen och dispensern?
Var köpte du det?
FarbrorEstland
Inlägg av FarbrorEstland »
Lätta komponenter limmas normalt inte såvida inte den sidan skall våglödas, då limmas dom. Att köra komponenter så som TQFP128, mindre elyter, tantaler i D-kapsel och annat är sällan några problem. På mitt förra jobb limmade vi ingenting större komponenter hänger kvar bättre än vad man tror.
Stora drosslar, stora elyter och andra komponenter med mycket tyngd bör man välja att lägga på en sida, och lättare så som chippar, lättare kretsar (SO8 till TQFP128) mm på andra sidan... givetvis så kör man den sidan med lättast komponenter först.
Korken
Inlägg av Korken »
Okej, har testat mer!
När jag höjer upp kortet så bränns det på en gång och jag har märkt att jag kan max höja det 5mm utan att det börjar brännas.
Tyngre komponenter, tex ytmonterad AVR Mega88 ramlar av så tror man ska limma de tyngre komponenterna.
Jag köpte lödugnen och dispenser på ebay. Kostade 4000kr totalt.
Lödugnen: Länk
Pasta dispensern: Länk
//Emil
björn
Inlägg av björn »
Se till att ha tunga komponenter på en sida som du löder första rundan, sen kan man låta dom lättare hänga i lödpastan. (inte alltid möjligt, men för det mesta så...)
EDIT: En atmega88 är ganska lätt och borde klara hänga kvar, men min erfarenhet stämmer nog inte riktigt här då vi hade pick-n-place också och då blir nog komponenterna mer nertrycka i pastan.
Porto
Inlägg av Porto »
Hur stor kompressor behöver man till dispensern?
Räcker det med en sådan här från Clas Ohlson?.
Korken
Inlägg av Korken »
Den jag har kräver 5 bar.
Så dendär räcker inte.
Jag byggde en egen kompressor som laddar upp till 17 bar.
Jag tog då en sån här kompressor från Clas Ohlson som jag sedan monterade en tank (fd brandsläckare), backventil, tryckvakt och manometer på.
Och vipps så har jag en tyst och fin kompressor. :D
Kostade totalt 500kr att bygga och då den är bra mycket billigare än den andra dom har.
//Emil
Edit: Fel pris.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
NETTO säljer sådana för 50kr (den Korken länkade till)
