Sökes: Pott, 100k lin med dubbel 240V brytare
AndersG
Inlägg av AndersG »
Skall reparera ett gammalt oscilloskop och det har en kombi på/av/intensitet. Var hitta en dylik? Axeln borde vara 6mm
Har du frågat www.bhiab.se ? De brukar kunna gräva fram ovanliga grejjer.
En idé är annars att leta på gamla TV-apparater och främst radio-apparater. Ibland har de volym och on/off på samma pot. Med tanke på dagens slit&släng-mentalitet så borde det inte vara helt omöjligt att man kan hitta fräscha potar.
Bilstereos brukar också ha såna potar, men det är frågan vilken spänning brytaren i dem klarar...
edit: Såg nu att det stod "dubbel brytare".
Hittar du en pot med enkel brytare så kan ju kanske ett relä lösa resten.
Då är det inte lika viktigt att brytaren klarar 240V. :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo. Man kanske skulle slakta någon gammal apparat. Annars kan jag ju koppla förbi den och sätta brytare på sladden.
