Keramisk värmesäkrings motstånd
Erik dP
Inlägg av Erik dP »
Var kan man få tag på en ny sådan här? (Eller ekvivalent?)
Mäter den omgivande temperatur eller går den sönder av egen hetta.
4.7ohmJ? Vad betyder det?
välkommen till forumet
ett vanligt keramiskt motstånd på 4.7Ω
trolig effekt 5w
resten kan du troligen få fram om du kollar i tillverkarens datablad för dom motstånden
byt bara mot ett vanligt 4.7Ω effektmotstånd i den effektklassen
Henry
Inlägg av Henry »
ELFA är ett av ett antal ställen som du kan få tag på samma eller likvärdig hos.
Erik dP
Inlägg av Erik dP »
Om jag har fattat det rätt så är det en säkring som löser ut vid 131grader. Det är en likadan "~" symbol på kretskortet vid denna komponent som vid huvudsäkringen. Eller är alla keramiska motstånd "säkringar".
Lars H
Inlägg av Lars H »
Njaaa, lite beroende på applikation..
Förutom att fungera som ett "vanligt" effektmotstånd" så har det där även en inbyggd termosäkring som ska lösa ut vid -i detta fall- +131° C.
Både hängslen och livrem alltså - tråden kanske inte hettas upp så mycket av effekten i motståndet att den helt enkelt brinner av, temperaturen runtomkring kan ju sticka iväg uppåt och man vill gardera sig mot det.
Så i många fall kan du säkert ersätta det med ett effektmotstånd av "normal" typ" - alltså utan termo.
MVH Lars H
Edit: Du hann före, Erik dp!!!
Erik dP
Inlägg av Erik dP »
På Elfa har dom termosäkringar. Ett effektmotstånd på 4.7 ohm i serie med en termosäkring på ca 130 grader kanske är lösningen?
Lars H
Inlägg av Lars H »
Ja - och vill du att det ska efterlikna originalet så mycket som möjligt så får du väl sätta termon så att den i princip "trycker" sig mot motståndet, då har du rätt bra koll på motståndstempen samtidigt.
MVH Lars H
Erik dP
Inlägg av Erik dP »
Bra tips!
Dom verkar inte ovanliga här:
http://www.khxcom.com/newEbiz1/EbizPort ... rent=false
"J" verkar bara vara en toleransbenämning på +-5%
peter555
Inlägg av peter555 »
Såna där var vanliga i forntida TV-apparater. Jag tror man ska vara försiktig om man ändrar något med såna motstånd eftersom det kan öka brandrisken.
Den här firman verkar sälja såna motstånd, dock fjantar de sig med att man måste vara registrerad för att kunna ladda ner datablad.
http://www.trgcomp.se/trgse/internet/Pr ... oryID=1039
Lars H
Inlägg av Lars H »
Dom där ""sprättmotstånden" som fanns i gamla TV:na hade väl säkringsfunktionen utanför motståndskroppen, så att man faktiskt kunde löda ihop dom när dom löst ut. Om sen det tenn man lödde ihop dom med hade rätt smälttemperatur för att återställa säkringen i "originalskick" får väl vara osagt....
Tror inte att jag sett nåt av den här -i mitt tycke- rätt moderna termosäkringsfunktionen i de gamla apparaterna.
MVH Lars H
peter555
Nej den här varianten har jag inte sett förut utan det var sprättvarianten jag tänkte på.
Erik dP
Inlägg av Erik dP »
Jag var förbi ELFA idag. Jag köpte ett effekt motstånd av keramisk typ, 5W 4,7ohmJ (vad innebär effektmotstånd jmfrt med "vanliga"?)
Jag köpte oxå en termisk säkring som löser ut vid 128 grader.
Tanken är att seriekoppla dessa med kropparna tryckta mot varandra med lite värmeledande pasta mellan dom. Sedan fixerar jag dom med krympslang runt om.
Vad tror ni? Blir det samma sak. Blir effektmotstånd varma på det sätt som behövs för funktionaliteten? Spelar "5W" ngn roll för värmen (jag gissade på 5W)?
peter555
Antagligen löser originalet vid lägre temperatur eftersom den borde bli varmare inuti än på ytan. Hur stor skillnaden blir är nog svårt att säga.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
"sprättmotstånd", har de någon liknande funktion som en sån här?
Henry
Inlägg av Henry »
Nej, den jag tänker på och som andra säkert menar här ser i princip likadan ut som den på bilden i början men den ena anslutningen går till toppen på motståndet istället. Längst upp på toppen är det helt enkelt en liten fjäder vars ena ände löds fast i en liten liten skål som är ansluten till andra sidan av motståndet. Om motståndet blir varmare än smälttemperaturen hos lödtennet eller om strömmen blir för stor så att lödtennet blir för varmt så sprätter fjädern iväg då lödtennet blir för mjukt för att kunna hålla tillbaka kraften hos fjädern vilket då bryter strömmen till motståndet. Det är sedan bara att löda fast fjädern igen för fortsatt funktion. Denna typ var som sagt rätt vanliga i väldigt gamla TV apparater.
