10 V Spänning 1A
augustsson
10 V Spänning 1A
Inlägg av augustsson »
Någon som vet om det finns färdiga 10V aggregat Alltså från 24V DC till 10V DC eller kan man göra något själv enkelt. 1A måste det klara.
MVH Micke
vfr
Inlägg av vfr »
LM317 t.ex. Eller en simpleswitcher om man vill ha det lite effektivare.
augustsson
HM det sa tyvärr inte mig så mycket. Vad jag förstår så en LM317 gör att man kan justera spänningen. Finns det någonting med fast spänning 10V DC
augustsson
Man borde kunna använda en spänningsregulator 78. Ihop med en konding vilken storlek på kondin 0,1 till 0,33 eller hur gör man för att räkna ut det.
/MVH Augustsson
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
LM317 + 2 motstånd samt två kondensatorer så har du en fast utspäning av valfri spänning mellan 1,2V och Vin-3V.
Nu kommer du dessutom bränna bort 14W så du MÅSTE ha en kylfläns också.
vfr
Inlägg av vfr »
Om du sätter fasta motstånd så blir inte utgången justerbar längre. Om du t.ex vill hindra att någon pillar på det av misstag. En 7810 går också alldeles utmärkt. Jag var bara inte säker på om 78xx fanns i 10V, men det verkar den göra. Kondingar tittar du databladet vad som rekommenderas.
Tony
Inlägg av Tony »
Kolla på PKA 2211 iIlluwatars säljtråd
Utgången är galvaniskt skild från ingången, så du kan koppla två i serie.
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Swansons 12V aggregat går iaf att trimma upp till 16V, så jag gissar att de även kan trimmas ned till 10V. Kolla med dem.
http://www.swansonstelemekanik.se/
