Lite frågor kring ombyggnad av nätagg.
POMAH
Inlägg av POMAH »
Tja, har hittat ett gammalt nätagg av CPQ standarden. Jag ska bygga om det så att jag tar ut 3.3, 5, 12, -5 och -12 [V] ur det. Jag vet att kavliteten på spänningen inte är den bästa ur sådana nätagg men det behöver den inte heller vara för mitt användningsområde.
Till fråga nu:
Efter att ha kopplat in nätagget till vägguttaget märkte jag att det inte ville gå igång, då nätagget inte har ATX kontakten (20/24 pin) var det lite svårt att tjuvstarta det, men efter att ha öppnat upp det och tagit reda på vart dem olika kontakterna går har jag konstaterat följande:
RÖD: 5V
Svart: Jord
Gul: 12V
Grön: 3.3V
Lilla: 5Vsb
Blå: -12V
Grå: PSON
Orange: P.G
Logiken sa att PSON måste vara "jordad" för att agget ska gå igån, så var också fallet. Dock så märkte jag att agget stängde av sig själv efter ca 1 sek. Då kom tanken att hänga på en last till agget, sagt och gjort, en fläkt ikopplad och agget är igång och snurrar. Efter lite mätningar på dem olika linorna fick jag alla späningar ut rätt, förutom 12V, den låg på 8,5V. Efter lite mer tänk kom jag på att jag kanske skulle jorda P.G, efter detta gick 12V upp till 10.5V.
Så frågan är, om jag hänger på ett 100 Ohm motstånd kommer 12V linnan att gå upp till 12V eller måste jag göra något annat? Värmen från motståndet borde inte bli ett problem då effekten hammnar på ca 1.44W.
Spelar det någon roll om jag hänger lasten på någon annan lina? Jag vill ju få upp 12V men agget kan bara leverea 2A på 12V, alltså vill jag hellre använda 5 eller 3.3V linan då det är mycket mer strömstark på dessa.
En sista fråga, då jag enbart vill ha en "ON"-knapp på nätagget vill jag permanenta jorda PSON och P.G kablarna, kommer detta att innebära några problem?
EDIT: Ändrade så att nätaggs standarden blev rätt.
POMAH
Inlägg av POMAH »
Kopplade på några fläktar till fortfarande samma sak, 5V ligger på 5.3 och 12V ligger på 10.8.
Har ni några förslag på vad det kan vara för fel?
vfr
Inlägg av vfr »
Vad är CQX för något?
POMAH
Inlägg av POMAH »
Mitt fel, det ska självklart vara CPQ.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Testa att belasta 5-volten.
PG skall nog inte vara jordad, men PSON kan du jorda permanent.
POMAH
Inlägg av POMAH »
Varför tror du inte PG ska vara jordad? Jag körde utan att jorda den och då var spänningar ut på 12V lägre än om jag hade jordat den. En tanke som slog mig är om jag kanske borde lägga en last på PSON eller PG, det är kanske där det blir fel?
Har börjat leta efter lite motstånd har hittat följande: Bild
Enligt: http://wiki.xtronics.com/index.php/Resi ... olor_Codes
Så får jag R7 till 15000 Ohm och R3 till 56000 Ohm, detta låter lite väl mycket för mig, dock så har jag hittat en som blir 1000 Ohm och det låter lite bättre. Min fråga är om jag har bestämt resistanserna rätt.
Marta
Inlägg av Marta »
PG betyderPower Good och är en signal från nätdelen till lasten att spänningarna är OK och att den kan släppa reset och gå igång.
Det är endast en spänning som är reglerad, antagligen +5V. Om dennna inte är lastad så behövs det väldigt lite energi för att den skall nå denna spänning och hålla sig där. Då kan de andra spänningarna inte följa som det är tänkt. Det beror på att komponenterna inte är ideala.
Dra ut ett par ampere från +5V och se vad som händer då, antar att detta kommer ge resultat om aggregatet är OK.
Frågan om motstånden förstår jag inte riktigt. De avbildade motständen har de resistanser Du skriver.
POMAH
Inlägg av POMAH »
Tack för svaret, ska pröva lägga lite mer motstånd på 5V och se vad som händer. Vad gäller motstånden så ville jag bara veta om jag hade räknat rätt eller inte.
MrMister
Inlägg av MrMister »
Du kanske tycker att värden på motstånden ser stora ut, eftersom normalt skriver man inte 15000Ω och 56000Ω, utan 15KΩ och 56KΩ
