Grundidén till detta är att jag har väldigt svårt att komma up när jag ska till skolan, praktik är aldrig några problem men när det gäller skolan så kommer jag alltid upp för sent.
Tanken är att den ska kunna ställas som en vanlig ställbar, och även på sidan om jag snoozar mer än en viss tid. Se bild nedan
Grundramen skall förmodligen göras i aluminium och en till "ram" ska läggas ovanpå och någon form av gångjärn på ena sidan och stäldonen för tilt-funktionen på andra.
På denna ramen ska även sängbottnen med ställdonen till det göras.
Detta ska styras med hjälp av en PLC och förmodligen blir det en Siemens LOGO 230RCo(?) med 8in och 8 utgångar och 24VDC ställdon.
Programmeringen ser ut följande:
En knapp för ställdon upp och ner på varje del av sängen
En återställningsknapp för att allt ska ner i startläge
En ingång från alarmet.
en ingång för snoozeknappen.
Tanken är då att man ställer alarm så när klockan ringer, startar radio, cd, mp3 vad som helst. Då ska även snoozeknappen aktiveras (ska inte kunna trycka in den när det inte "alarmar"). Då drar en timer igång och när vald tid har gått så börjar den sakta sakta gå uppåt, och tillslut går det inte att ligga kvar i sängen utan du måste gå upp.
Kom gärna med förslag på ändrigar, mer detaljerade ritningar kommer.
