Varvtalsreglera elmotor på elektrisk väg
Uttis
Inlägg av Uttis »
Går lite i tankarna att bygga en kap och jag har kikat lite vad som finns färdigt. På dem flesta finns det någon form av elektrisk varvtalsreglering, hög/låg eller steglöst med en ratt.
Hur funkar dessa och vilka motorer är det som kan styras så här och vad händer med motorn blir den svagare?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
I avvaktan på svar från någon mer kunnig, så brukar det väl vara thyristor reglering på dessa, motorn styrs då av ström pulser" som ger varvtalet. (brukar i vart fall vara så på borrmaskiner och annat)
Är inte så svårt att göra.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag kan tänka mig att det är en allströmsmotor som man antingen driver på halva linningen vid tvåstegsfart eller med triac fasvinkelstyrning för steglös styrning.
Ja, en allströmsmotor blir svagare när man sänker den pålagda medelspännigen.
peter555
Inlägg av peter555 »
Den fina kapen du visar en bild på, är det en metallkap ?
Var har du hittat den ?
Spruft
Inlägg av Spruft »
Jag tycker också den var fin. Jag har en Danfoss VLT2800 liggandes som kanske kan användas. Fast den är nog trefas.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Hej
bilden kommer från jula och är en metallkap kostar ca 2500kr, dom hade en till också nästan likadan.
Jag hade helst velat haft en 3fas motor på min kap, jag har sett sådana också med nån form av reglering. Den typen ni talar om funkar inte för 3fas motorer eller gör den?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Till en trefasmotor behövs en frekvensomformare för att få steglös hastighetsreglering, då har du även i stort sett bibehållet moment oavsett varvtal.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ok som det ser ut nu så behövs det nog en växellåda hur man än gör.
Jag har en frekvensomformare till en annan maskin och när den körs på låga varv så går ju inte motorn lugnt direkt (3fas ~3000rpm), den hoppar lite fram och tillbaka men jag antar att det är så det blir? Iofs så är det utan last det kanske skulle funka endå på en bandsåg(40-100rpm)?
Om inte så bygger jag en växel som får ner varvet lite lagom och sedan justerar mer med en frekvensomformare(om det blir 3fas) eller borrmaskinslösningen.
Hur funkar själva knappen i borrmaskinen ?
peter555
Jag har kört 3 fasmotorer ner till någon Hz och de går så lugnt och fint hela vägen. Det är inte en tvåfasmotor med kondensator du testat ?
Allströmsmotorer brukar gå bäst med en vridtrafo, då går de lugnt och fint.
Uttis
Inlägg av Uttis »
njae en sån här är det
http://www.buyit.se/nima/visaProdukt.as ... 9&veckans=
hur är det att köra en sån motor så pass sakta då blir den inte väldigt varm då?
peter555
Dels sänker man spänningen, så effekten blir som sagt mindre, en fläkt löser värmeproblemet om man kör sakta länge. Du har antagligen någon gammal omriktare som kör låg frekvens.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ok hur vet man vilken frekvens som används? är ute efter att handla en ny som skulle kunna funka för låga vartal
jag har kikat i databladet till en omriktare och "carrier frequency 1-12kHz" är allt som omnämns i databladet.
bobcat
Re: Varvtalsreglera elmotor på elektrisk väg
Inlägg av bobcat »
Återupplivar en gammal tråd, för att se om jag har fattat rätt. Är det alltså så att jag kan varvtalsreglera en sådan här elmotor:
med en sådan här frekvensomriktare?:
http://www.automation24.se/drivteknik/f ... 3311-0.htm
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
Ja. Fast en avsevärt mycket större frekvensare
bobcat
Inlägg av bobcat »
Hur stor? Och hur dyr?
