Äntligen! CO2-laser (nu med ghetto-fokuslins!)
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har ju letat efter en större laser ett tag och även gnällt här över hur svårt det var att hitta en
( http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=24550 )
Jag gnällde även lite i några andra forum och då var det en snäll man i USa som precis hade hittat två 55W Synrad lasrar och därför inte längre behövde sin 16W Synrad 48-1 RF exciterad CO2-laser och då sålde den till mig!
Det behövdes en nätdel på 30V 7A så jkag tog några gamla LM723-baserade nätdelar från ett mixerbord och trimmade upp lite, de hade till och med överspänningsskydd med SCR.
Jag kan ta ut ca 10A utan att regleringen ballar ur och spänningen sänks nämvärt.
Det andra aggregatet är för att driva fläktarna och ge en 5V styrsignal "lase" till elektroniken.
Den funkade utmärkt, här gör jag små kratrar i badrumskakel och smälter hål i ett elektronrör:
Strålen är än så länge ofokuserad men redan då är den bara några millimeter stor ca 1m från utgångsoptiken.
Jag fick med en oanvänd ZnSe-fokuslins med fokus 50mm som gör att jag kan få en väldigt fin stråle.
Jag ska bygga ett snyggare kontrollskåp med diverse övervakningsfunktioner, nyckel, nödstopp, PWM/effektreglering av lasereffekten och ingångar för att styra den från t.ec Mach3 så småningom tänkte jag.
Sedan så behöver jag skaffa nya fläktar och montera dessa på sidorna för ökad kyleffekt samt ändra lite andra smågrejer, kanske även göra en ställbar fokusenhet eller autofokus.
...som om jag inte hade nog med projekt redan!
peter555
Inlägg av peter555 »
Nu blir jag sugen, hur mycket fick du ge ?
dar303
Inlägg av dar303 »
Hmmm...PM kommer!
Edit: jaja, ok...efter som detta ver den enda frågan folk verkar ha så: ca 4500:- totalt.
Det är ett väldigt bra pris, ibland kan man hitta dom på ebay för liknande summor men då står det *alltid* "untested" så man kan lika gärna få en hög skrot. Caveat Emptor som det heter.
De kostar nog 20-30k eller mer nya, de större modellerna över 100.
Priset beror på att de inte använder glasrör och högspänning som de flesta CO2-lasrar uten en metallkammare med CO2 som exciteras med mikrovågor.
Dessa lasrar håller till skillnad mot de flesta högspänningslasrar upp till 45.000 timmar och går sedan att fylla igen och blir då som nya.
kolla på http://www.synrad.com/48series/48_10.htm
De står som 10W men det finns olika sub-modeller och de ger ofta runt 50% mer när man mäter upp dom.
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Samma undran här.
// Fredrik
Henry
Inlägg av Henry »
4500:- ser jag som en skitsumma för en 10W CO2 så det var verkligen en bra affär speciellt också med den teknik som användes för exciteringen av gasen.
Väldigt intressant med att den använde microvågor för att excitera gasen, det förklarar den extremt långa livslängden. En sådan hade man ju inte haft något emot.
En tanke som genast dök upp är att kombinera denna laser med de där galvosana i en tråd för detaljerad och fin gravyr i nästan vad som helst.
peter555
Jag missade det lilla ordet "RF-exciterad" förut, då låter det ännu mer spännande, vad kör man för frekvens där ?
dar303
Inlägg av dar303 »
46 megahertz tror jag, det står inte i manualen, affärshemlighet antar jag men jag har läst det på en annan Synrad-laser för medicinskt bruk. Det står " Not centered around ICM bands 27 and 40 MHz), effektiviteten ska vara runt 10-12% så det borde vara runt 150W RF effekt.
De ger ut mer än märkeffekten i laserstrålning, min ger 16W.
probe
Inlägg av probe »
50-150 MHz brukar det vara - hör i hop med längden på röret
Ska du inte designa in ett spegelsystem för att kunna köra den här besten på ditt cnc-bygge då, helscysst med lasergravyr :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Det behövs inget spegelsystem, den är så liten och nätt så den går förmodligen att få in på samma fäste som spindelmotorn!
Fast jag kanske väljer optik om jag finner till vettigt pris eller så gör jag en liten X/Y-plattform specifikt för denna...för skojs skull! :)
Ofta väljer man ju ett spegelsystem för att slippa att flytta runt en känslig laser, men eftersom denna är mikrovågsexiterad är den väl inte lika känslig som traditionella gaslasrar och håller väl säkert för att sätta på det sättet du föreslår.
dar303
Inlägg av dar303 »
Om någon här verkligen är intresserad så kan jag förmedla kontakt med en kille som har fler liknande lasrar till salu.
Priserna är ca 7500:- för en 10W (uppmätt 16W), 19000:- för en 25W (uppmätt 35W) och 28000:- för en 50W (upmätt 68W) inkl. frakt.
PM:a för info.
edit: göbben fick tag på en Coherent 100W som han säljer för 68000:-, den lär ge 140W eller liknande. dyrt men ack så kul! :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
vilken vacker :P
Porto
Inlägg av Porto »
Man kanske kan ta lasern ur en sådan här lasergraveringapparat med tydligen en vattenkyld 40W CO2 laser för 978 dollar.
(Enbart lasern för 270 dollar)
dar303
Inlägg av dar303 »
Det kan man!
Men då får man en vanlig halvtskig CO2-laser med glastub som funkar max 1000 timmar (om ens det), har du den på hyllan förstörs det, det är slit och släng som typ glödlampor! Men det är definitivt en billig väg att få tag på en ordentlig laser. Jag har nätdel och lite annat till högspännings glasrörs CO2-lasrar, var när att köpa ett liknande rör när jag hittade Synrad-lasern.
Det finns en som säljer 20W tuber på ebay för 169 dollar.
