Enkel serie till par - LCD lösning önskas.
Andy
Inlägg av Andy »
Behöver en enkel och billig lösning (schema) på omvandling från serie till parallell -LCD.
Finns: Hitachi LCD och PIC med för få pinnar som ska kommunicera med LCD’n via (SEROUT (PICBasic)).
Det går inte att byta PIC.
Tacksam för bra förslag (billigt o enkelt). :)
Nu kanske jag tänker helt fel, men borde inte en en A/D-omvandlare fungera till det?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Sodjan sålde för en tid sedan, ett bakplan till LCD så att de blev seriell styrda kan det vara något?
Bakplanet: K107 http://www.wulfden.org
> ...kan det vara något?
Ja, sannolikt kan det det... :-)
Jag har en hög med sådana som ligger här. De ligger som
lösa komponenter och behöver packas i satser. Ytterligare en
sak som man skulle behöva ta tag i... :roll:
Det är alltså denna :
http://www.wulfden.org/k107/index.shtml
Jag tror att hans mönsterkort har gått igenom en eller ett
par revisioner, det ser inte exakt likadant ut som mina. Men
i grunden är det samma adapter med samma funktion. Jag
tror att detta är manualen till "Rev 1" som jag har :
http://www.wulfden.org/downloads/manuals/K107-1r1.pdf
Jag ska nog försöka plocka ihop satserna så att jag blir av
med dom...
Andy
Inlägg av Andy »
Smidigt, enkelt och billigt ($9) för PCB o chip! Det låter helt rätt! :D
Den ”pratar” alltså RS232 utan omsvep?
Kan man inte ändra hastighet i efterhand?
Stewal
Inlägg av Stewal »
Den där kan vara något för mitt "resultat display projekt" Tyvärr har det blivit lidande av för mycket andra saker.
Kan du plocka ihop en sådan sats till mig med?
Ja, men som jag minns det bara i en riktning. Så det är en
envägs-sneak-RS232 anpassning.
Det är låst vid 9600 buad.
Japp, i så fall blir det inte *bara* till dig... :-)
Jag har en av grabbarna några timmar per dag som hjälp
på kontoret, jag ska se om jag kan sätta honom på att
fixa ihop satserna...
Hm, $11 med frakt i USA och $16 med frakt overseas.
Och för ett komplett kit med alla delar (till Sverige) $22, om jag inte ser fel.
Jag räknar med att ligga på ca en hundringper komplett kit.
Andy
Inlägg av Andy »
En hundring låter hyfsat med frakt då, säg ifrån när du (eller grabben) har plocka ihop lite bitar! :wink:
Japp, det blir sannolikt nästa vecka...
Jag anmäler mitt intresse för 2st. :)
Jag antar att det har blivit "nästa vecka" nu... :-)
Jag har ett antal satser till K107 klara att skickas.
100:- inkl frakt och allt per sats.
Se för övrigt länkar i tidigare inlägg i denna tråd...
Ett mail = en beställning...
/Janne.
Andy
Inlägg av Andy »
Sorry, jag köpte 4st serie (I2C) LCD’er för tre veckor sedan av en bekant. :oops: Han hade köpt ett ”parti” på ebay och jag fick dem för 180kr/st (lite dyrare alternativ) 2 X 20 med blå backlight så det projektet (modifieringen) blev slutförd dagen innan midsommarafton! :)
Ärligt talat så trodde jag att du glömt bort dina kit och jag hade lite press på mig att färdigställa grejorna så jag högg direkt när tillfället gavs (väldigt smidiga LCD’s för övrigt) ser ut som jag skulle behöva några till längre fram.
Tja, det beror ju på vad du ger for en standard LCD.
Jag hoppas att du inte tror att det ingår en LCD i *mitt* kit... :-)
Andy
Inlägg av Andy »
Nä, det trodde jag inte men en standard LCD kostar 40kr (MrMister) så 180kr blev därför lite dyrare. :D
Sodjan är snabb som vanligt, så idag fick jag mina två satser "Serial LCD-controllers". :)
Det ska bli kul att löda ihop och testa. :)
