Krets till serialporten
Jag har en flödesgivare som har två trådar ut: en signal och en jord. Signalen som skickas är en square wave pulse mellan -0,5 - 5,5 V.
Kanske vore det möjligt att koppla signalen direkt in en pinne men jag vill inte riskera kortslutning. Programmeringen kan jag lösa men hårdvara är inte min starka sida.
Behöver hjälp med en krets (eller enkel koppling) som gör att jag kan läsa av signalen via Comporten.
Gjorde ett försök med en FTDI kabel jag hade till hands. Har försökt läsa av signalen både på rx och cts och får värden men inte riktigt vad jag vill.
Jag vill mäta intervallet mellan början på två signaler. Så när första signalen kommer in ska en timer starta som mäter intervall till nästkommande signal.
När jag använder PinChange() så blir dessa värden inte konsekventa och jag undrar om jag behöver annan hårdvara för att få rätt signaler.
Kan man använda interrupt med MAX232?
thepirateboy
- EF Sponsor
