Värmereglering
rca
Värmereglering
Inlägg av rca »
Har kopplat ett litet system med 1-wire.
Några ds18s20, samt ds2406.
För kontoll av min panna. (i källaren)...
Har en ds2438z+ som jag skulle vilja koppla till en spetsgivare. (rökgas temperatur).
ds 2438:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS2438.pdf
Spetsgivare:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,568500000
Är det någon som kanske har ett förslag på hur jag skall göra och vad jag behöver ?
EDIT:
Har kollat databladet lite nu.
Det finns antagligen två vägar att lösa "problemet" kretsen har för mätning:
Vsens+ & Vsens-.
Men även Vad.
K-givaren har ca. 2,4 Ω vid rums temp som ökar vid värme.
Det skulle vara bra om du kortade ner länken.
Jag bor också i Motala. Och har funderingar i samma banor.
Frågan är om du vet vad en typ-K givare är. Det verkar inte så på frågan.
En typ-K givare ger 40µV/°C Det är ingen resistans givare. Hittar ett bra sätt att läsa av den så vill jag veta. Jag ha för mig att kjell har givare till bra pris.
petterMAN
Inlägg av petterMAN »
Har använt mig av 2 olika kretsar för att läsa av typ K probar, en från analog devices AD595 som lämnar ut en analog spänning 0-5V. 0V = 0C, 5V = 500C osv.
Sedan har maxim en väldigt fin krets som jag finner enklare att arbeta med, MAX6675. Den har en 3-wire SPI överföring och är väldigt enkel att komma igång med.
Lycka till!
rca
Inlägg av rca »
Ok då vet jag hur den funkar !
Har köpt en på just kjell o co men har inget data blad på den..
Tanken var först att koppla den till ds2760 där den skall funka med lite kringkoponenter, men jag har inte hittan någon som säljer dom :(
Men får nog leta vidare på just ds2760 för jag såg att AD595 kostar 250:- ex. på elfa
petterMAN
Finns en billigare version av AD595 som heter AD597, ta en titt på den ifall det kan vara ett alternativ.
Henry
Inlägg av Henry »
..från analog devices AD595 som lämnar ut en analog spänning 0-5V. 0V = 0C, 5V = 500C osv.
Den ger ut 10mV/grad inte 1mV/grad. Vid en utspänning på tex 250 mV så motsvarar det alltså 25 grader. 0 mV ut är dock 0 grader men 5 V skulle då alltså motsvara 5000 grader vilket är en bra bit utanför Temp-K specifikationerna. Men visst det går utmärkt att göra en 1/10 spänningsdelare för att få ut 1mV/grad om det behövs.
Håller faktiskt på med AD595 just nu till en termostat med tempvisning och jag måste dela ner spänningen från den för att få 1mV/grad för att det skall bli rätt tempvisning på displayn.
AD595:an kostar lite men man får mycket för pengarna så det är den värd tycker jag. Den på ELFA ser jag på beteckningen är i keramikkapsel och bara där är runt 100:- extra och det är ondöiga pengar om inte vill ha det bästa, därav priset. Det finns en i vad som verkar kallas TO-116(D) kapsel som också är av keramik men lite annorlunda uppbyggd och billigare och kostar runt 100:-.
Edit: Lade till en del och rättade något stavfel.
Andy
Inlägg av Andy »
danei skrev:Det skulle vara bra om du kortade ner länken.
Det skulle vara bra om du ändrade Norrköping till Motala då, om du bor där altså! :D
Eller också gör jag som du och skriver något luddigt.
petterMAN
Henry skrev:..från analog devices AD595 som lämnar ut en analog spänning 0-5V. 0V = 0C, 5V = 500C osv.
Hmm, jag skrev aldrig att den lämnade ut 1mV/grad? Som sagt så lämnar den ut en spänning på 0V vid 0°C, och vid 500°C så är utspänningen 5V. Alltså en ökning med 10mV/°C.
Henry
Inlägg av Henry »
Så sant helt rätt, du kan glömma hela den delen av det inlägget. Tänkte förmodligen på en annan krets som jag höll på med parallellt med denna som hade just 1mV/grad när jag skrev det och som jag givetvis skulle blanda ihop med AD595:an.
