Watt-fråga
Watt-fråga
Jag har behöver en nätadapter/laddare till en laptop.
Finns det någon fördel med en adapter med högre effekt?
Tre olika som ska passa har följande effekter
50 W (18,5 V och 2,7 A)
65 W (18,5 V och 3,5 A)
90 W (18,5 V och 4,9 A)
Nätadaptern till laptops är oftast överdimensionerad, den måste nämligen orka driva laptopen i värsta-fallsdrift: Alla USB-portar ger maxström, laddabatteriet, köra processor och grafikkort på max, etc.
Om du vet att du aldrig använder datorn under dessa förutsättningar så kan du sikta lägre (om det tilltalar din plånbok?). Tumregeln är naturligtvis att du nätadaptern ska klara av minst samma effekt som originalet.
På originaladaptern är på 65 W, men under laptopen står det
INPUT 18,5 V, 2,7 A (dvs 50 W)
Även på en på en produktinfo på nätet står det Effekt: 65 Watt om strömtillförseln till laptopen.
18,5*2,7 blir 50 Watt, men laptopen behöver förmodligen den övre marginalen till 65 Watt för att orka med om den blir extra belastad.
Orkar batteriet mer efter laddning om man har laddat med en 65W istället för en 50W?
Mindmapper
Begreppen "tillförd effekt" och "avgiven effekt" kanske har med det att göra. Du tillför 65W till nätadaptern sen har den förluster och lämnar ut mindre än vad du stoppar in.
Skulle du välja en nätadapter som du tillför 50W till får den tungt att ladda batterier och samtidigt driva datorn.
Det är laddkretsarna i laptoppen som bestämmer laddningen till batteriet, inte nätadaptern.
Apropå det här med watt har jag ännu en undran.
Min chef har en liten radio på kontoret. Det följde inte med någon adapter då han köpte den.
På radion står det
External Adaptor: 4,5V 300mA
Adaptern han har kopplat till radion
9V 450mA
9 volt är dubbels så mycket som det står på radion och även strömmen 450 mA är högre än det som står på radion.
Hur kommer det sig att radion håller?
Här talar vi om betydligt högre effekt än vad om rekommenderas.
Tack för svaren på originalfrågan.
Jag väljer 65 wattaren.
Den med lägre watt kan bli för klen om jag kör många saker.
Den med högre watt kan trötta ut hårdvaran.
På radion står det
9V 450mA
Ingenting blir "uttröttat" av att Du ansluter en adapter som klarar av högre belastning än vad som krävs.
Effekt och maxström på nätadaptrar är maxgränser för vad den pallar att leverera. Lasten tar bara den effekt som den behöver. Om en apparat kräver 50W så gör det ingen skillnad för den om strömkällan klarar av att precis leverera detta, eller har en maxgräns på hur mycket som helst.
Däremot är det givetvis av största vikt att inte överlasta en nätdel. Då kan det säga tjoff och dessutom kan strömmen ut bli av dålig kvalitet som gör att den tillkopplade apparaten inte kan fungera korrekt.
Spänning är däremot något helt annat. En apparat måste absolut matas med en spänning som ligger inom de toleranser som anges för den. Går man utanför dessa gränser så äventyras funktionen och den kan även förstöras om spänningen blir för hög.
Angående radion som nämns och det har uppmätts 450mA förbrukning då den är märkt med 300mA max så är där med största sannolikhet inte någon regulator i den. Varför skulle det för övrigt finnas det om den inte är avsedd att t.ex. kopplas in i en bil? Ordna rätt spänning ASAP innan den stackars radion protesterar och släpper ut sin magiska vita rök...
