Fönsterbelysning V3
Fagge
Fönsterbelysning V3
Inlägg av Fagge »
Trenden verkar hålla i sig, en lampa om året. :)
V2
V1
& så var det dags för v3.
Diametern är 104mm & höjden 150mm
2st hjul med försänkningar frästes till.
En plexibit med något konstig form, tagen rätt ur fantasin.
Sa jag en, 12st blev det.
Plexiröret är fylt med luftbubblor & kommer ifrån Gtek.se
Monteringen var bland det jävligaste jag har varit med om, det var riktigt svårt att passa in alla bitar samtidigt. Men det var ju inte häller direkt läge att ge upp när man började skymta resultatet. :)
Och så en liten test med en 1W luxeon som körs på 1/3effekten
Så nu återstår att tillverka en liten kropp att montera uppe på lampan för att göra den hängbar & rymma en Luxeon-Led
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Mycket vackert. :o
pcmper
Inlägg av pcmper »
Snyggt Fagge, det får man väl kalla för plexiglädje :)
Henry
Inlägg av Henry »
Riktigt snyggt. :)
baron3d
Inlägg av baron3d »
WOW, imponerande! Vilken kreativitet :D
Grymt snyggt!
Vilken tjocklek är det på plexiglaset?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Riktigt snygg! Coola former.
Testa att flamma en bit och se om du kan få en ännu häftigare effekt.
Flamma är att "elda" på den frästa ytan så den blir helt klar igen. Gasol går bra, men bäst är gassvets.
:shock:
Enormt snyggt!! :tumupp: :tumupp: :)
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Dom blir bara finare för varje år, riktigt snygg :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jo den blev något iögonfallande. :)
All plexi är 6mm tjock.
Det här med att flamma kanterna har jag inte riktigt kommit överens med. Jag lyckas bara att få kanterna till å koka, eller inte men då blir inte kanterna glasklara, några tips på proceduren?.
Frågan är om man inte tappar all ljusledning om man gör kanterna klara, å då blir det inte mycket kvar till lampa. :wink:
Henry
Inlägg av Henry »
Har gjort det själv en gång för väldigt länge sedan och det är bara precis så mycket värme som behövs för att få plexin precis att börja smälta lite på ytan som skall användas. Aningen för mycket värme och ytan kan börja koka.
Tror nog inte heller att det blir så bra om kanterna görs glasklara då ljuset i så fall inte kommer att brytas någonstans så att det blir synligt. Du skulle kanske tom testat att göra alla ytor mycket lätt diffusa med ett väldigt fint sandpapper typ runt 2000 korns eller kanske tom Emery sandpapper. Då borde alla ytor få en svag lätt blå ton men ändå varit mer eller mindre genomskinliga om det gjorts rätt.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Mycket ambitiös lampa! Hur snyggt som helst. :shock:
Andy
Inlägg av Andy »
:bravo: :tårta: :tumupp:
Jag har provat att glasa kanter, och jag har kommit fram till att det är hög värme och hög fart som gäller, har kört med en 1000+ graders gaslåga och rört den fort över kanten, för långsamt och man kan få det att koka, bättre att köra fort.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Imponerande arbete! :bravo:
