Reläet blir varmt...
Har ett relä av modell Sanyou SRD-S-105D.
Vet inte så mycket om det, men det står:
12A 125VAC
7A 250V~
28VDC
28V borde då vara spolens (max)spänning.
Kopplade in "brytaren" till resistans-metern och spolen till nätagget, inställt på 5V eftersom jag inte var helt säker på pinkonfigurationen. (Dock syns en svag symbol av en spole vid två pinnar på undersidan.)
Märkte att reläet drog redan på 5V (60mA). Efter några sekunder blev det lite ljummet.
Vad kan det bero på? 60mA vid 5V är ju inga mängder direkt..
Reläet är nytt. Har testat flera likadana som också blir lite varmare.
Provade även 12V (spolen drog 150mA) och 9V (spolen drog då 110mA) och reläet behöll den ljumna temperaturen.
Kan det vara några problem med att driva en reläspole med såhär pass mycket mindre "kräm" jämfört med märkspänningen?
edit: ljummet på gränsen till varmt..
Ibland vore det bra med en IR-termometer. :)
Det blir även lite varm om jag ställer labb-agget på 27V.
Oavsett spänning (5 - 27V) så drar reläet.
ibland kan det bli problem då den inte trycker ihop kontakterna ordentligt, med lite mera ström igen kan det bli för varmt där
dom flesta vanliga relän jag provat så drar dom ungefär vid halva stämplad spänning, men drar inte perfekt ibland
brukar släppa ungefär vid en 1/4 av spolspänningen
på små kam relän så kan man ju kolla och då ser man vilken spänning som behövs för att trycka in så man får rätt båge på bladen till kontakterna
Lars H
Inlägg av Lars H »
Är nog ganska naturligt - det där är väl en 5-volts spole??
http://at.ur.ru/comp/relays/index_2.shtml
MVH Lars H
Porto
Inlägg av Porto »
Enligt Databladet så är spolen gjord för 5V DC.
Vilket gör det ännu märkligare att reläet blir varmt även vid 5V.
Men iofs, Grym's förklaring sprider lite ljus över saken.
Tack för databladet! Hade inte lyckats hitta det. :)
edit: 360mW.. Strax över en tredjedels Watt. Det kan iofs bli lite varmt ja,
så då är nog allt som det ska. Projektets framtid får utvisa saken. :)
