Hittde en skärm...
Ålänningen
Hittde en skärm...
Inlägg av Ålänningen »
Hej
Hittade en 17" tft idag :D
Men det är något fel på strömförsörjningen, lite bilder:
Stor bild: http://img407.imageshack.us/img407/1166 ... 87moy4.jpg
Stor bild: http://img141.imageshack.us/img141/5512 ... 88mrk2.jpg
Helhetsbild:
Hmm, man ser inte texten.:? ni får väl kolla på den stora då..
Stor bild: http://img174.imageshack.us/img174/503/sl700291mfj3.jpg
Så, är det någon idé att försöka laga den?
Det ser ju nästa ut som om det bara är strömen till bakgrundsbelysningen som är slut, om man ser på helhetsbiden så ser det nästa ut som om det är två skilda delar på strömförsörjningskortet.
Ska testa ifall man ser något om man lyser på den... :?
bos
Inlägg av bos »
Är båda "bakgrundsbelysningar" trasiga? Om inte, mät spänningen på den som inte är pajj.
Jag fick en trasig TFT en gång och det var bara strömförsörjningen som var skit. Moddade då ett PC-kragg, och nu funkar skärmen prima: http://bos.hack.org/hacks/TFT/IMG_6827.jpg
Ålänningen
Oj, glömde säga att den blinkar med ca 5sec intervall och då hinner man precis se "no signal" (har inte skärmen inkopplad)
Vad vill bakgrundsbelysningen ha för spänning då?
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
är det bara invetrarna som gått sönder så kan du köpa nya invetrar och ccfl lysrör för ca 100kr.
finns tex på gtek, webhallen, komplett mm är ingentligen till för att ha i datorn men abra knippsa kablen så är det 12v som ska in. finns en del personer som gjort på detta sätt.. vet inte om du kan använda de befintliga lysrören är osäker.
för just detta blinkade känner ajg igen och det brukar vara at tinvetern inte orkar med att driva det längre (troligen underdimmat från första början)
kommer se lite lustigt ut och du kansåe få ha en extra störmförsörjelse till skärmen.
bos
Inlägg av bos »
Ålänningen skrev:Vad vill bakgrundsbelysningen ha för spänning då?
Svårt att säga eftersom du utelämnat märke/modell på skärmen. Min Dell-TFT som jag lagade ville ha +5 och +12, vilket passade utmärkt med ett kragg.
Ålänningen
Ska googla lite, men det är en "hyundai L70S"
Ålänningen
Hmm, nu är nätdelen helt död.. Den ger inte ens ström till själva "styr" kortet.
Kan man på något vis få reda på vilka spänningar styrkortet ska ha?
Det är 7 kontaker varav två par sitter ihop.
Det är kontakten upp i högra hörnet.
Stor bild:
http://img237.imageshack.us/img237/3939 ... 92mpg6.jpg
bos
Inlägg av bos »
Jag hade ett bra kretskort där spänningarna var utmärkta ;) För din del får du nog köra jobbiga varianten, följa kopparspåren till IC-kretsarna och utgå därifrån.
Pin 2-3 och 4-5 (från vänster) kan kanske vara jord. Kör med en ohmmeter på båda dessa spår och se om resistansen är noll. Om det är det så har de kontakt och du kan nog utgå från att de är jord.
Ålänningen
Kan det vara så här?
Från vänster på bilden:
(1-2 styrsignaler från knapparna på framsidan) - (2-3 Gnd) - (+4-5 5v( - (+12v) Den svarta kabeln
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
på första bilden på strömförsörjningen sitter det två kondingar som ser ut att vara bytta någon gång, har du gjort det själv? är kortet bränt eller har kondingarna läckt?
Ålänningen
Det var så när jag hittade skärmen... Någon har troligtvis förökt laga den.
Ålänningen
Det fungerade med 5 och 12v :D
Men den har ingen bakgunsbelysning.. Så är det någon som har 50+ ytmonterade vita lysdioder för ett bra pris, så hör av er!
dar303
Inlägg av dar303 »
kolla med MrMister, han bor i kina och kan hitta det mesta!
Mr.w00t
Inlägg av Mr.w00t »
Skaffa en overhead-apparat och bygg en projektor i stället. :wink:
DIY projector
Ålänningen
Hehe, jag behöver bara en OH då...
