Jag skulle behöva hjäp av någon kunnig som kan det där med elektronik.
Jag håller på att utveckla en produkt som ska separera och positionera fjädrar.
Principen som sådan fungerar bra. Genom att applicera en luftström i ett slutet utrymme kan man separera och leda in en fjäder genom en kanal för att få önskad position på fjädern.
Problemet är att systemet måste "känna" av när en fjäder är i position för att strypa tillförseln av fjädrar för att förhindra att den positionerade fjädern ska flyga ut och för att förhindra krockar.
Jag har hittat en lämplig fotocell som kan känna av och bryta en ljusstråle. Den signal som genereras av detta behöver sedan styra en en mekanism som sluter tillförseln av fjädrar.
Jag behöver lösa hur systemet ska kopplas. hur gör man detta bäst ? programmering av chip eller finns enklare lösningar ????
Jag har bilder och skisser för denna fjädermatare men det verkar vara krångligt att ladda upp dom här. Vid kontakt kan jag visa och beskriva detta bättre.
M.v.h
TONI
