Små tempgivare?
MattiasJ
Små tempgivare?
Inlägg av MattiasJ »
Jag håller på med en konstruktion som måste kapslas så tight (och hermetiskt) det bara går. Dock utvecklar den en del värme så jag skulle behöva mäta hur varmt det faktiskt blir på kortet och inne i kapslingen inom hela (det planerade...) temperaturområdet och i olika lägen.
Kortet är tätt dubbelsidigt ytmonterat, c:a 40x100mm, knappt 3 mm bygghöjd (per sida) och jag skulle behöva 8-10 mätpunkter per sida.
Vad för sorts tempgivare skulle ni använda? Det måste alltså vara riktigt små grejor...
peter555
Inlägg av peter555 »
Termoelement är nog det minsta du hittar.
ytmonterade ntc , ex elfa 60-300-35
har annvänt den typen själv för att mäta smått med, men då diffmätning utan behov av absoluttemperatur
Fagge
Inlägg av Fagge »
Har du en SPI-buss i närheten så rekommenderar jag TMP125 med SOT23-6 kapsel!.
MattiasJ
0603:or och SOT-23:or är gigantiska i det här sammanhanget! Jag bygger vidare på en färdig modul där det största (förutom kretsarna) är 0402 och ett par CSP:er...
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
Glöm inte bort att sensorn rapporterar sin egen temperatur och ingenting annat.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
MCP9700 är så billig att dubbelt vore nog. Hur SC70-5 förhåller sig i storlek till SOT23 är en annan sak, ser direkt ingen skillnad, med mitt dåliga ögonmått.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Diodframspäningsfallet är temperaturberoende och oftast rätt väldokumenterat.
