Hej,
har någon av er koll på hur många kulor det skall vara i resp del av kulskruven till tvärsmatningen (verktygshållaren) på en Compact5CNC ?
Håller på med en översyn på min maskin.
Då skruven hade fullt med metallflis runt sig och kärvade ibland bestämde jag mig för att försöka rengöra den.
Har sökt någon guide på nätet men inte hittat någon. Vet ni någon?
Har räknat till 49 kulor i skruven där man förspänner och 38 i den fasta (presspassade) delen.
Vet inte ännu om jag fått ut alla kulor ur kanalen men det vore bra att veta hur många det skall vara i varje del.
Någon som vet?
/Micke
Tack för ett mycket trevligt forum jag "bara" hittade i veckan.
Emco compact 5 cnc kulskruv antal kulor i varje del?
mickenordin
MrNiceman68
Emco !
Hej !
Ring Cencema Ab i Alingsås de är generalagenter för Emco.
0322-30 37 00 fråga efter Anders A ( eller Hans)
www.cencema.se
// Johan
www.cencema.se
// Johan
mickenordin
Tack för tipset.Ringde Cenema men Hans visste inte och Anders var inte nåbar.
Verkar vara 92 kulor totalt (i den lille!) om jag inte tappat någon och eftersom gänglängderna mellan kanalen på varje del varkar vara lika lång så antar jag att det är lika många kulor på varje del = 46 kulor i resp del.
Efter en ultraljudstvätt återstår att se om det fungerar som det ska...
/Micke
/Micke
MrNiceman68
mickenordin
Uppdatering: Det är 102 kulor totalt (hade missat en 10-hög).
Det betyder att jag skall få in 51 st i varje del.
Kan bara säga att jag inte lyckats ännu
Hur jag än gör slinker det alltid någon förbi kulkanalen.
Jag har lirkat och jocklat med toppen på skruven
mitt för kanalens utlopp och försökt styra ner kulorna
till rätt ställe men icke.
Har någon gjort detta förut och har något tips?
Har funderat på att ta en mjuk slangbit som passar i hålet och sedan "förfylla" kanalen och gängen för att sedan styra ut slangen med skruven. Hmm...
Alla tips emottages varmt.
/Micke
/Micke
mickenordin
Bara så ni vet.
Det gick toppenbra om man stoppar in ett passande plaströr (= innerdiam på skruven)
eller styv slang i kulmutter och laddar på med kulorna och styr upp röret alltefter.
Tydligen kommer lösa kulmuttrar monterade med ett sådant löst rör.
Sen kunde jag trycka ut röret med kulskruven och kulorna låg kvar och rätt.
Skall nog rensa ur den andra kulskruven också nu när jag fått blodad tand...
/Micke.
/Micke.
