Kontakten vill inte...
marcla
Inlägg av marcla »
Hej!
För en tid sedan märkte jag att mitt tagentbord till min pc inte fungerade så i dag öppnade jag och har försökt at få i kablen i kontakten hela dagen.
Kabeln som skall i kontakten ser ut så här:
Större bild
Och så här ser kontakten ut...
Större bild
Skall man sätta i kabeln på något specielt sätt eller?
Det spelar ingen roll om man lyfter upp den vita spärren eller inte... kommer inte in i kontakten ändå...
björn
Inlägg av björn »
Den vita delan skall lyftas upp och sen trycker man i kabeln, viktigt är att hela den vita delen är i sitt toppläge, om den är nere i någon sida äe det omöjligt att få i kabeln.
Brukar vara rätt drygt att få i dom men det går...
marcla
Inlägg av marcla »
Ok...
Men jag har försökt och försökt sen tittade jag på den vita delen...
Större bild
Ser ut som ena spärren har gått av :( :(
Går det att köpa en ny "vit del" eller är det bara att lägga ned?
björn
Inlägg av björn »
Ingen aning, men om du nu sticker i kabeln och sen trycker i bygeln borde den om jag förstår konstuktionen rätt hålla kabeln på plats. Sedan kan du kanske fixera bygeln med lite lim eller liknande. Ingen *bra* lösning men det kanske duger....
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
testa med lite smältlim över bygeln så det går att pilla loss om det behövs
marcla
Inlägg av marcla »
Problemet är inte att kabeln lossnar utan att den inte går in tillräckligt långt
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Kan inte den avbrytna lilla plastbiten ligga inuti kontakten och förhindra att du får i kabeln.
