Kan man göra såhär med en kondensator?
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Jag har en spänning från en utgång som kan variera lite, dvs den blir inte helt "fin". Skulle jag kunna sätta en kondensator på tråden och sedan mot jord för att fina till den?
Isåfall ska det vara litet eller högt värde?
15µF? Kan någon hjälpa mig?
MVH Micke.
Det beror på vad det är för signal. Det behövs mer information för att kunna ge ett bra svar.
mickeliten
Hej.
Det är ringsignalen från en mobiltelefon, och den spänningen ändrar storlek beroende på ringsignalens melodi.. så jag undrar om det skulle gå att glätta den så den slipper hoppa så mycket som den gör.
Kanske skulle gå att få lite jämnare?
MVH Micke.
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
Är det själva ljudsignalen till högtalaren?
mickeliten
Nja inte till högtalaren, inte den högtalaren man har i örat, utan det är den här som ger ifrån sig ringsignalen.
Det är ingen polyfon, om det har nån betydelse.
vad vill du göra med signalen?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
annars finns schmit triggern men det kanske inte passar för det du ska använda den till
mickeliten
Schmitt-trigger skulle troligen funka, tack för att du tipsade mig.
Jag har funderat på en sån i samma projekt men det var till en annan grej, men att jag inte tänkte på att ha det till ringsignalen!
Tack :)
danei, ringsignalen ska trigga en optokopplare som ska dra ett relä som ska t.ex dra en lampa eller vad du vill. :)
Tony
Inlägg av Tony »
Om du ändå ska ha ett relä, finns det väl ingen anledning att ha en optokopplare ?
Opto´n är ju till för att få galvanisk isolation, men det får du ju genom reläet.
mickeliten
Jo när det gäller en ringsignal från en telefon så, åt ett relä ska det åtminstone till 12V så därför passar optokopplaren utmärkt som signalförstärkare.
Tony
Inlägg av Tony »
Du använder alltså optokopplaren som transistor dvs. större, dyrare och drar mer ström.
Tja det funkar säkert, men jag skulle nog prova med en halvvågslikriktare och en transistorswitch först.
mickeliten
Nä det är inte så jag använder den.
Jag vet vad jag gör.
Jag använder den för att kunna få en annan spänning på sekundärsidan,
en spänning från en helt annan spänningskälla. Det är det som är vitsen.
Annars funkar det inte.
Det är åtminstone den enklaste lösningen jag kan komma på.
Tony
Inlägg av Tony »
Du har alltså inte möjlighet att koppla ihop telefonens jord med spänningskällans jord.
(alt. koppla ihop plus-matningarna)
isf. är det ju helt befogat med en optokopplare.
Vad är det förresten du bygger ?
Nån typ av fjärrstyrning kanske ?
mickeliten
Ja det är så att den ska slå till ett impulsrelä när det ringer.
En fjärrstyrningmojäng med andra ord.
Ingen som har ett impulsrelä? :D
