halft ot, okular till kamera?
köpte ett bra boroskop och fick hem den idag, funkar bra och jag kan änteligen tjuvkika genom små hål :wink:
det finns några gånger jag skulle vilja ha en kamera inkopplad till den, både för dokumentation och för dom gånger man inte kommer åt att titta ordentligt
några förslag? , utgångspupill ca 3mm, annvänder gärna m12*0.5 saker, webbkameror och billiga cctvmoduler
peter555
Inlägg av peter555 »
Har själv funderat på att köpa ett sånt, vet dock inte vad jag ska välja. Vad köpte du för något ?
ebay Item number: 130212148627
har kollat i ganska mycket optik genom åren och är smått kräsen ibland :wink:
bara som lite referans
jag har varit på jakt efter en sådant i säkert tio år, utan att hitta rätt
ebay gav utbud och rimligare priser
jag väntade tills jag skaffade en fibermodell till jobbet, där behövdes en böjlig en, http://www.nordtec.se/_fiberskop.html , 318p1
jag råkade låna hem den över helgen när den kom :vissla:
provade den och , nja, funkar där men inte hemma
så jag köpte en sådan som länkades till, och den är helt ok, mycket bättre än den fiberoptiska
jag har en viktig punkt och det är att kolla i vapenpipor, så max 5mm i diameter för att få in den i 0.22" vapen och då med en längd som gör att man ser det mesta av piporna om man kollar från båda hållen
till detta så fungerar den perfekt, men jag vill ha en 45 grades spegel till den med, skall tillverkas
och jag vill gärna ha en videokopplare så man kan kolla på bildskärm, ganska jobbigt att kolla i ett rakt boroskop i vissa lägen
till belysning provade jag en 1w seoultek och det var perfekt, ska svarva ett riktig fäste till den nu med
hittade faktisk videokopplare på ebay nu när jag stavade rätt
ska kolla om man kan köpa en och prova
Item number: 260224323048
peter555
Jag har tittat på båda typerna men jag vill ha den böjliga modellen med tunn och lång snabel. Jag är lite tveksam hur bra en sån är med 7400 pixlar, jag har inte sett något med högre upplösning, möjligen de som är mycket dyra.
Vad var det för nackdelar med den böjliga du provat ?
nackdelarna var först pixlad bild, helt naturligt med dom fåtalet fibrer, men det gör att det är svårt att se mindre detaljer
med detta medföljer dom vanliga prismafenomenen vid kanten på varje fiber, det skimrar lite så att säga
och skärpan är svår att ha inställd, kort skärpedjup gör att man måste ställa okularet ofta om man kollar på olika avstånd
dåligt ljus, borde vara en 1w lysdiod som ljuskälla, och alla boroskop kräver mycket ljus
så nu borrar jag oftast två hål om jag kollar på något i jobbet, en för fibern och en för en extra ficklampa
det med böjlighet är dock helt suveränt, så för den saken skull kan man ju låna hem den
hm, den 45 grades spegel som medföljde var, tja usel, ungefär som en bit bättre aluminium folie på en plastbit :tumner:
