Rörförstärkare?
Jonaz
Rörförstärkare?
Inlägg av Jonaz »
Är det nån som har byggt en, eller har nån erfarenhet av det?
Skulle vilja bygga en relativ enkel sådan med typ 3 ingångar. För att lyssna på musik med. Några ideer?
En förstärkare har väl i allmänhet en ingågn. Eller två om man har stereo
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det blev lite galet där. Stereo är ett krav. Med ingångar menade jag CD/TUNER/TAPE.
En ingångs väljare bygger man nog inte av rör. Men jag är inte så hemma på området.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Men det är ju bara att ändra med en knapp/vred vilken ingång man vill ha.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Känner en som byggt den här
http://www.ax84.com/p1.html
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag håller på att samla ihop delar för att bygga denna: http://www.audio-nova.com/docs/LATTBYGGTMEDROR.HTM fast en push-pull-variant av slutsteget.
Fick ECC82 och EL84-rören på eBay inatt :).
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Vad menas med push-pull i detta sammanhang?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jonaz>> Ta en titt här.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Jonaz - vad har du för önskemål hos förstärkaren (förutom möjlighet att välja mellan tre ingångar)? Effekt? Har du rör redan som du tänkt använda? Något annat? Det du bör vara beredd på är att rörbyggen, trots sin enkelhet, har en förmåga att skena iväg kostnadsmässigt. Framförallt transformatorerna kostar en del. Även rör är dyra om man vill ha kvalitet och framförallt större effekter. Vill du bygga enkelt skall du hålla dig till klassiska rör som är vanliga i gitarrförstärkare. Sådana är lätta att få tag på och kostar inte skjortan. Typer du kan titta på för slutrören är EL84 (ca 11W PP), EL34 (ca 40W PP), 6550/KT66/KT88 (> 50W). I försteget används ofta ECC82/ECC83, 6SN7 och ECC88.
Note: PP = Push-Pull, vilket betyder mottaktskoppling på svenska. Man delar helt enkelt upp signalen så att positiv och negativ halvperiod får var sitt drivsteg. Ena halvan driver när signalen är positiv, den andra när signalen går negativ. Överlämningen styrs av tomgångsströmmen och det är genom denna man väljer vilken klass slutsteget arbetar i. För normalbruk rekommenderas klass AB (går som klass A för svaga signaler, klass B vid starka signaler).
Här är lite bra länkar att titta på:
Datablad över rör: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/index.html
Scheman och mycket mer: http://www.duncanamps.com/
Mera scheman: http://www.tubebuilder.com/
Tube CAD Journal: http://www.tubecad.com/
Svenska inköpsställen för rör och trafos:
http://www.edgaraudio.se/
http://www.lh-musik.se/
http://www.lundahl.se/
Butiker i utlandet (välj inom EU före USA - du slipper tulltramset):
http://www.die-wuestens.de/
http://www.angela.com/
http://www.tubesandmore.com/
http://www.newtube.com/content/
http://www.tubeman.com/
http://www.audiotriodes.com/
Där är lite att börja på. Kolla först in olika scheman för slutsteg på de sidor som jag har länkat till. En ingångsväljare kan du lägga till vilket slutsteg du än väljer. När du har valt något som passar är det bara att jaga delar och börja bygga. Räkna med ett mer fysiskt ansträngande bygge jämfört med att löda lite kretskort. Ett kraftigt chassi behövs för att bära upp transformatorer och rör. Komponenterna måste tåla mer eftersom man använder högre spänningar. Elfa har ett bra urval på kondensatorer (både elektrolyter och folie) som tål höga spänningar. Använd motstånd som tål minst 1W i hela bygget (om inte mer specificeras) för att vara på säkra sidan. Ynkliga 0.5W fungerar ofta men kan bli en felande länk pg a de höga spänningarna. Bygg framförallt säkert - spänningarna kan vara upp till 100 gånger högre jämfört med de som används till TTL-kretsar...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Trevligt! :mrgreen: får ta och titta igen dom där länkarna. Jo traforna var ju inte helt gratis :? Effekt...Ingen aning vad man behöver. (Förslag? ) Ju mer detso bättre givetvis, men det lär ju kosta därefter. Tanken är att ha den i vardagsrummet så man vill ju kunna poppa en del.
EDIT Har två st Trafo hemma Primär 400V Sec 95V 145V 190V 240V kan man andvända dom kanske? Är inte insatt i Trafo världen.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Primär 400V - låter som en trafo för 2-fas anslutning utan nolla. Den är inte avsedd för inkoppling till vanligt 1-fas (230V).
Nättrafon bör väljas utifrån det förstärkarsteg du tänker bygga. Antingen väljer man en färdig som matchar bäst (från Hammond till exempel), eller så beställer man en custom-made från Ask Jan First (kostar inte mer än en färdig Hammond som "nästan" passar). Tänk på att nättrafon måste ha lindningar för glödspänningen hos rören också utöver högspänningen. Dessutom måste du välja rörlikriktare eller halvledarlikriktare - detta påverkar valet av lindningar. Vanliga glödlindningar brukar vara på 6.3V med mittuttag (3.15 - 0 - 3.15), för likriktarrör kör man med 5V-lindning med mittuttag (2.5 - 0 - 2.5). Kör du med kiseldioder kan 5V-lindningen skippas. Högspänningslindningen brukar hamna på 300 - 375V beroende på utgångsrör och uteffekt. Även här vill man ha mittuttag (300 - 0 - 300), speciellt om man kör med rörlikriktare. En diodbrygga behöver inte mittuttag. Strömmen på högspänningslindningen beror helt på uteffekten hos slutsteget och vilken tomgångsström slutrören körs på. Strömuttaget hos glödlindningarna beror på antalet rör man använder och hur stor glödström de kräver.
Val av effekt - det beror på rummets storlek, känsligheten hos högtalarna och vilken sorts musik du spelar. Tänk på att ungefär 90% av musiken spelas i den första watten - resten behövs bara i transienterna (snabba kraftiga partier). Ett slutsteg baserat på ett par EL34 som ger ca 35W borde räcka till det mesta. Ritningar till ett sådant finns i mängder (inklusive i Allt Om Elektronik) och delarna är lätta att få tag på.
