Hjälp med ritning?
znyder
Hjälp med ritning?
Inlägg av znyder »
Hejsan!
Jag har ett litet problem... jag är helt ny med elektronikscheman.
Men jag vet att jag behöver dioder (har) men jag fick lite hjälp att den lindade grejen på bilden är en magnetkontakt, hur bygger man en sån? Eller vart kan man köpa. Grejen som ska hända är att när någon ringer på klockan (eller dylikt) så ska dator plocka upp det är säga till.
Någon som kan hjälpa mig? :D
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Vågar/hinner inte ge mig in på att rita schemat åt dig :)
Kan dock tips om Eagle Layout Editor... sök på Google så kommer du till deras sida... den oregistrerade versionen funkar bra till hobby grejer som detta. Börja pula med Eagle... om du hade tänkt dig dona vidare med elektronik kommer du behöva kunna Eagle lr liknande program...
Men "magnetkontakterna" du pratar om är relän. Man kan se dem som vanliga strömbrytare...
//Rille
znyder
Inlägg av znyder »
Är det ett vanligt relä.
1 Pol / 1 A? för 12V?
rickeboy
Snabbt svar :)
Editerade mitt förra svar lite...
Ja det är vilket relä som helst som tål 12V i stort sett... en pol... hmm... ja det låter rätt... 1A behöver den inte tåla dock... 12V är ju bara en "signal" så att säga du använder ju inte den för att driva ngt förutom reläet (sluta reläet alltså)...
//Rille
znyder
Inlägg av znyder »
Tackar :D
Jag köper ett 12V och ett 24V för att ha lite att leka med :)
Ytmontering eller hålmontering har inte betydelse egentligen va?
Om man inte ska stta fast på ett kort väl?
rickeboy
Ta hålmontering! Blir lättare i alla avseenden... :)
När man ändå kör med så stora saker som relän tycker jag man lika gärna kan göra på hålmonterat :)
//Rille
znyder
Inlägg av znyder »
Hej igen.
Har köpt alla mina prylar som behövs :) Men kollade lite på reläet jag fick hem och jag gjorde om "skissen" och undrar om detta är rätt. Ritade om reläet som det ser ut i verkligheten.
Som ni nog vet är jag en riktig "newbie" på detta :D Men vill lära mig, funderar på att gå kurs. Men roligare att lära sig själv med hjälp, alltid tyckt det.
Vill bara veta om det är rättkopplat.. försökt använda EAGLE, men dom har inte dom komponenter jag vill använda :(
OBS, Dioden är en: 1N4001
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Antagligen är det inte rätt (jag har aldrig sett ett relä vara kopplat så) men för att vara säker måste vi få reda på vilket relä det är och få datablad på det, leta reda på det så hjälper vi dig gärna (om du nu inte klarar av att klura ut rätt koppling själv mha databladet)
-Det kan ju vara rättkopplat, och isf får du ursäkta mig, men det känns inte som relät borde kopplas så (fel pin-konfiguration?).
znyder
Inlägg av znyder »
sådär :) löste det
Den funkar nu, ´första grejen jag byggt. Nu är det abra att koppla in den också :P[/img]
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Vad är det för ngt som ska driva spolen ("input 12V+" och "input 12V-")? hoppas du tänkt på att det är en del ström, så du bör inte driva den direkt från en lågnivåutgång.
Schemat ser fö. att stämma (tycker jag).
Dioden är inte nödvändig om det inte är någon halvledar elektronik som sitter i andra änden på sladdden. Tex om det är en strömbrytare eller liknande.
znyder
Inlägg av znyder »
danei: Det kommer vara till en ringklocka eller telefon.
Om jag vill dra ner Volt antalet, ska jag köpa ett Relä som klarar mindre?
5 V= (410)
tänkte dra ihop lite grejor till seriellen :)
Kopplade ihop allt igår men hade för tillfället ingen 12V källa.
Men programmet funkar ihop med det lilla hemmabygget :)
Ja det är bara att ta ett relä som är anpassat till spänningen.
