Till vilken Post Processor vid g-kodgenerering EMC2/Mach3
ondisc
Inlägg av ondisc »
Försöker få till EMC2 och det har gått ganska bra tills att jag vill importera
G-kod. När ni genererar g-kod vilken post processor väljer ni då? Jag har typ
1000 att välja på men EMC gillar inte riktigt det som jag vill öppna.
Vilken maskins post processor ska man sikta på???
Prova en "Generic 3 axis" postprocessor, är iaf vad jag kör till EMC2.
ondisc
Inlägg av ondisc »
Finns ej :-|
strombom
Inlägg av strombom »
Vilket program?
/Johan
ondisc
Inlägg av ondisc »
GibbsCam
strombom
Finns det någon lista över vad de heter?
ondisc
Inlägg av ondisc »
strombom
Ush, ingen aning.
Testa några kanske?
NUM 560F ISO ?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Har för mig att det var uppe i en annan tråd för inte så länge sen. Tror det var GeekJoan som skulle köra till sin Lillsyrra. Annars kan du PM'a honom, han kör GibbsCam på sitt jobb.
Tror det var nån Fanuc...
Där var några att välja på ja....
Jag kör varken GibbsCAM eller EMC2 men jag hade testat med någon/några för FANUC, till exempel:
Mill 10062 Fanuc 0M Metric
Mill 10001 Fanuc 6M Metric
Mill 10008 Fanuc 10M Metric
Mill 10007 Fanuc 11M Metric
ondisc
Inlägg av ondisc »
Tack för all hjälp!
Får inte riktigt till det dock. Emc2 är riktigt kinkigt, typ arcs som inte går ihop och sånt gnäller den över...
GeekJoan pm:a jag tidigare i dag, inget svar ännu.
Du kanske behöver ändra IJ-mode från inkremintellt till absolut eller tvärt om då. Men du får kolla i manualen hur man gör - jag har ingen aning.
Det kan också vara så att avrundning till antalet "postade" decimaler gör att start och slutpunkt av en circkelbåge inte ligger på samma radie vilket ställer till det. Det borde också gå att ändra antingen i CAM-programmet och/eller EMC2.
Kan du posta en kod-snutt här, typ 10-15 rader eller så?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Är det ett 3D G-kods program eller bara en enklare körväg du sk göra?
Gör ett test program i edit.exe eller annan editor för hand efter
ISO standraden, det ska alla CNC maskiner klara tycker jag.
ondisc
Inlägg av ondisc »
Nja det är mest 2.5D men 3D kommer jag vilja ha senare. Fattar så pass
mycket av G-koden som GibbsCam printar ut att det bara är att ta bort PP
specifika kommandon. Ska försöka med det som H.O föreslog. Får också
skriva ihop en liten kodsnut coh testa. Anledningen till jag inte gjort det tidigare
är att jag vill skära ut hål och det orkar jag inte fundera ut i g-kod...
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Här är en fil som jag vet funkar som jag gjort i GibbsCAM och kört i Mach3, om den inte funkar för dig så är nått annat fel. Jag har fortfarande inte lyckats komma åt datorn som jag kör syrran på så jag vet fortfarande inte vilken pp jag använde.
Fil som funkar:
http://geekjoan.com/cam/sw_test1.NCF
