En fråga om att anpassa högtalarnivå till ett ballans ing
Goraxe54
Inlägg av Goraxe54 »
Hej på er elektronikfans.
Har en fråga ang.anpassa ett ballanserat ingångsteg till det ett vanligt slutsteg typ 30 watt,och det ska även kunna användas till ett så kallad linjesteg eller vad det kallas med 100 volts utgång.
Om det är nån som kanske kan skicka en liten skiss,så har ni min hotmailadress.opampen jag använt är TL072 som är i förväg internet på kortet med förstärkningskopplingen även anpassad för lågnivåingång eff 750mV
goraaxels@hotmail.com
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jag har svårt att förstå frågeställningen! Varför ska du ha opamp? Kan du inte ansluta direkt till slutsteget? Vad ska du förstärka? (Förutom linjestegets 100V som ska dämpas).
Hur ska flera personer kunna vara med och hjälpa dig om du ensam vill ha schemat till din mailadress? Det fungerar inte så på forumet att vara så egoistisk att inte andra får se. Om fler får se kan många lära sig och vara med och komma med förslag och synpunkter.
Goraxe54
Det är synd att du eller ni ska uppfatta det på det här viset.
Det är över huvudtaget inget som jag ska ensamrätt på,hade det varit möjligt att lägga upp en bild,så hade jag givetvis gjort det,hade bara fattats något annat.Den möjligheten finns ju tyvärr inte.
O varför ja använder en op beror på att ja vill ha flytande ingångar,alltså slippa eventuellt jordströmmar,enkelt uttryckt.Då behöver ja heller inte hålla reda på vad som är minus eller plus från högtalarslingan.
Om du vill så lägger ja gärna ut en länkbild på min koppling.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Först säger vi välkommen till forumet! Sedan tipsar vi om geting.se. Ladda upp bilden där och klistra in PHPBB-koden här.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
FRÅGOR:
Vilket är problemet?
Om du ska koppla en utgång (från en sorts förstärkare) till en ingång (på en annan sorts förstärkare);
Vad har du för utgång? Spänningsnivåer? Ev impedans?
Vad har du för ingång? Spänningsnivåer? Ev impedans?
Du skriver balanserat, betyder det att du ska ha balanserade utgångar kopplade med balanserade ingångar?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Flyttad...
