Vad heter dessa kontaktdon?
Bleedin
Inlägg av Bleedin »
Hallå allihop!
Vet någon vad denna kontaktdontyp heter?
Mvh
Roger
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Centronic. Vanliga printerkablar kanske funkar.
Bleedin
Inlägg av Bleedin »
Tack för snabbt svar.
Mvh
/Roger
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kan det verkligen vara centronic? kontaktblecken ser ju ut att vara minst dubbelt så breda som i en skrivarkabel.
Centronics har rundade kanter, som en dsub. De på bilden är ju helt fyrkantiga.
De vita 3-poliga kontaktdonen runtom har en delning på 3,96mm. Det ger att det gröna donet är 70mm mellan de yttersta kontaktblecken. CC-avståndet för blecken är då 4,7mm.
En centronicskontakt har CC-avståndet 2,2mm, och en vanlig 36-polig skrivarkontakt är 38mm mellan yttre blecken. Passar inte. ;)
Marta
Inlägg av Marta »
Det där är ingen Centronics.
Skulle förr gissa på något som AMP kan ha tillverkat i tidernas begynnelse.
Leta ifall det står något på dem, det är ibland ingjutet i plasten vem som har tillverkat dem.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
M&M & Marta har helt rätt. När jag tittade på Elfa.se så fanns det inte heller några 32-poliga Centronic, bara 24 & 36 som var i närheten.
Vad kan det då vara då? Gamla som gatan är dom nog iaf.
Jag känner igen dom iaf på bygeln som man låser dom med, hmm...
Henrik
Inlägg av Henrik »
Tidigt Harting-don med instats "Staf"?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 018786.htm
Bleedin
Inlägg av Bleedin »
Tillverkaren är Amphenol.
Det finns enligt uppgift 8- och 16-poliga varianter också.
Utrustningen är daterad 60-talet.
