Transformator för Tesla Coil... Problem :(
Villevissen
Inlägg av Villevissen »
Tjena håller på att bygga en Tesla Coil, Har beställt hem en http://cgi.ebay.com/Franceformer-12-000 ... m153.l1262
Problemet är att den är från USA. På den där brickan står det att den ska ha 120V/60Hz/360V.A. på primären. Ville veta hur jag enklast (Och billigast) kan få tag på något som transformerar om det.
Och vad skulle hände om jag bestämde mig för att skita i det å köra nätspänning direkt in ialf? Skulle något gå sönder då?
Vore hur bra som hälst om någon kan hjälpa mig!!!! :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nä, du kan inte köra in 230V. Du måste ha en transformator innan, som klarar minst 360VA. Sen kan man ju undra hur din neontrafo presterar med 50Hz istället för 60.
Trafo som funkar: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _56_253_30
Lite dyr dock... :D
Villevissen
tack för svaret hehe, mjo det där va en aning dyrt :S hoppas någon kan finna ett billigare alternativ ^^
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Den har inte två primärlindningar om du öppnar och tittar? Många transformatorer har dubbla primärer som man seriekopplar vid 230 och parallellkopplar vid 115V.
Andy
Inlägg av Andy »
Köp 2st och seriekoppla primärerna (240V).
Även seriekoppling av sekundärerna kunde vara en ide! 8)
Men 60Hz trafos har ibland en benägenhet att bli varma på 50Hz tyvärr.
peter555
Inlägg av peter555 »
Annars kan du köpa de här och labba med så länge.
http://www.tradera.com/4_Neontransforma ... n-61408625
Villevissen
Tack för alla svar btw! Tyvär så är det inget alternativ att köpa en till pga av penga brist och det kostar 1000kr att bara ta hem dom från USA eftersom att dom väger hela 20kg ;)
vad skulle jag uppnå genom att serie koppla sekundären btw? 24 000v? ^^
Hoppas värkligen att den har 2 primärer!! då slipper jag lägga ut 1400kr på den där transformatorn som madmodder länka till hehe. Ialf Så tror jag nog inte jag kommer ha nå problem för värmen eftersom jag inte kommer ha den stå å gå hela tiden lixom, Sen om det värkligen skulle bli skitvarmt kan jag nog installera en fläkt eller två ;)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vad skulle hända om man provade att switcha primären?
Min tanke är att likrikta nätspänningen, filtrera med en ellyt och switcha på tills strömmen blir vad trafon ska ha på primärsidan. Sedan bryter man och väntar så att det blir 16,7ms mellan tillslagen, dvs motsvarande 120Hz. Riskerar man att sekundärspänningen blir hög, pga det snabba frånslaget, så att det blir överslag, eller vad händer?
rehnmaak
Switchning blir nog dyrare än att köpa en trafo. En sparkopplad ringkärnetrafo borde gå att få tag i för en 5:hundring.
Villevissen
Nice, har du nån länk till en sån? :)
Mindmapper
Man bör kunna ta likriktare och konding från en kass dator psu. Kondingen är nog den dyraste grejen för att switcha.
kimmen
Inlägg av kimmen »
En sparkopplad transformator med 110V sekundär borde inte vara alltför stor eller dyr egentligen. Ska man köra från vridtrafo och den är tillräckligt stor så behövs inte det heller egentligen bara man inte vrider upp för långt :)
rehnmaak
Denna kostar 223+moms. Du får visserligen en sekundär 2x30V som bonus :D
http://se.farnell.com/177942/electrical ... G-FD330-30
Henry
Inlägg av Henry »
Denna 450W trafo finns annars på Ebay: 220 - 110 V trafo
Andy
Inlägg av Andy »
Det blir fortfarande fel frekvens.
