T: Fräsning av några delar
frallzor
Inlägg av frallzor »
Som rubriken säger vill jag ha några delar frästa då min förra "cnc-kille" inte "orkar" göra detta.
Måtten för den större biten är ungefär 80x95x55
och den lilla 75x25x58, bara så att ni får ett humm om hur stort det är.
I princip inget gängande alls, bara pang på med fräsen.
Den lilla delen ska dock helgängas med M8.
Ekonomin för detta är ganska fri, så ge bud på vad ni kan göra det för.
Kan få det gjort utomlands för summa X, men låter hellre någon tjäna lite
grövre fickpengar :)
http://www.lolz.se/uploader/pics/oversikt.jpg
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Spar pengar genom att göra detaljen mer lättbearbetad. Styrstift och hål är ett tips. Undvik också avsatser i flera axlar genom andra lösningar. Detaljen blir mer komplex, men helt klart spar du slantar. Vissa av dina radier kostar mer än de smakar.
Det är lätt att rita med moderna CAD program, men att göra dem kostnadseffektiva kräver mer.
frallzor
Hur menar du då? Kan inte påstå jag kan mycket om att göra modeller lättarbetade :)
Fast jag förstår nog ändå. Använder eMachineShop tillsammans med inventor för att se hur stora kostnadskillnader det blir.
Enklare lösning nu och det blir heeeelt klart billigare
zeus
Inlägg av zeus »
Tänk att en sida alltid måste sitta fast i bord eller A-axel. Om på bord kan man bara fräsa från ett håll, med A-axel alla 4 sidor som inte är fast i axeln eller den mitt i mot.
Även om jag har fräs och tid kan jag inte fräsa din del, den är för komplex. Det är minst 2 byten=svårt och dyrt.
edit: Kan gjuta i alu. om du tror det kan hålla. Inte lika snyggt och så, men lättare att göra.
frallzor
Lite nyare design, vet inte hur mycket lättare den är dock
http://www.lolz.se/uploader/pics/proto_2.jpg
http://www.lolz.se/uploader/pics/proto_2-2.jpg
Nu äre sovdags för dagen, men kolla gärna på dessa nya bilder istället.
minst tre uppspänningar borde väl den mer komplexa biten kräva med en vanlig 3-axlig fräs, kanske 4?
frallzor
Någon måste väl känna "detta fixar jag" så ge mig bud nu barn :)
Zeus, hur stor skillnad blir det i hållfasthet om man gjuterr?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
För det första hittar jag inte vilket material du vill ha det i, sen måste även gjutna saker bearbetas.
Är det verkligen bara 1mm gods kvar i två av hålen?
Kan du inte bara svetsa ihop två U-profiler, å borra lite hål?
Eftersom jag inte är nåt barn, så kan jag tyvärr inte ge dig nåt pris. :(
zeus
Inlägg av zeus »
Troligen sämre om man gjuter, men beror som sagt på vilket material.
Nu ser det lite bättre ut... Kan gå med en fastsättning om det är okej att efterarbeta lite.
frallzor
Materialet glömde jag visst ja =)
Aluminum är det självklara valet.
Och ja, 1mm gods kvar i 2 hål, då jag inte har någon bättre idé på hur jag ska fästa kullager där annars. De är dessutom de som får mest krafter att uthärda Resterande kullager har flänsar så de kommer sitta där de ska.
Ok då jojje, du får erbjuda du med då ;)
EDIT:
Kan det bli enklare än så här?
Nu måste någon våga ge bud på nyaste designen. :)
http://www.lolz.se/uploader/pics/proto_des3-fix.jpg
zeus
Inlägg av zeus »
Har du material så kan jag fixa det för 600:-. Då fräst i en brotherfräs, ingen finslipning.
frallzor
Har tyvär inget material alls. Enda jag har tillgång till lätt är plåt och lite profiler. Så materialet får jag betala med om någon kan skaffa.
Nyaste ritningen. Gjord för att krymppassa lager istället.
4st http://www.lolz.se/uploader/pics/proto_des5-fix.jpg
2st http://www.lolz.se/uploader/pics/lanken_2.jpg
Detta är det som gäller så ingen missuppfattat.
Zeus; du menar finslipning som i en jämn yta eller mindre exakt? =)
zeus
Inlägg av zeus »
Måste kapa på ett ställe där den sitter fast i A-axeln, kommer bara kapa och grada av. Blir okej snyggt men inte exakta mått just där. Det är den delen med de två stora hålen, mest till höger i senaste ritningen.
Ska kolla upp imorrn om jag hinner, men kommer inte kunna fixa material(vad jag vet nu iaf).
Vad är det för exakthet på alla mått? Vad finns det för filer?
frallzor
så länge alla hålen är exakta är jag nöjd :)
Kan slipa till det fint sen där som du tror blir mindre fint. Om du syftar på
mellan 12.5mm och 12.5mm
Exakthet tja,kan väl säga +-0.1mm på måtten om möjligt (vet iofs inte vad din maskin du kan köra har för exakthet), men hålen kräver störst precision. Ska som sagt krymppassa kullager där.
Har *.dwg-filer du kan få se på ifrån Inventor.
Något annat sätt vi kan diskutera på än via forumet?
Fortsätt ge erbjudande om ni känner att ni kan fixa, men Zeus står först
på listan att tjäna sig lite fickpengar dock =)
Ska du verkligen ha 0.1mm undermått på hålen för lagrena? Om du mot förmodan får i lagret där så kommer det nog inte rotera. Kolla till exempel SKF's hemsida vad dom rekomenderar för passning för ett 22mm lager, jag skulle gissa på att ligger runt -0.02mm eller så, max.
Sen blir den enklare att tillverka om du kan skippa 45° fasningarna.
/Henrik.
