Styrning LED multifunktionsenhet?
Sam706
Inlägg av Sam706 »
Har en rc-bil med ett multifunktionsenhet som styr Led, ljud och elmotorn till bilen.
Dock så skulle jag vilja utöka med lite fler LED på bilen. Från enheten så går det ut kablar till de befintliga LED:arna, hakar jag på en till led där så orkar den inte av att driva det.
Så min tanke är att klippa bort en LED och på nått sätt göra den till en styrledning som skall styra dom nya LED:arna så att dom blir isolerade från enheten.
Försökte med en optokoplare men den blev det bara rök kvar av. Några ideer? Simpel transistor?
Länk till enheten: http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=56511
AndersG
Inlägg av AndersG »
Således: Du vill att flera LEDdar skall lysa, alla samtidigt? Är utgången en strömkälla eller strömsänka? Dvs är dioden kopplad från + till snodden eller från snodden till jord?
Sam706
Inlägg av Sam706 »
Japp vill att de nya LED:arna skall tändas då den slaktade leden blir aktiverad.
Strömkälla eller strömsänka? :Lite svårt att svara på då jag inte får tag i nåt schema på enheten. MEN mäter jag på Dioden när den är ikopplad i enheten och utgången är aktiverad får jag ut 3.47V och pluggar jag ur LED:en och aktiverar utgången får jag 11.2V ut.
Men nu kommer det luriga: enheten drivs av ett 7.2V batteri, hur kan jag då få ut 11.2V?
Edit: Stavning
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det kan vara att den sänder ut ett pulståg och att din mätare visar fel. Du kan kolla om du har ett oscilloskop. Således: Det går två trådar till ledden? Är ena + eller jord?
Sam706
Inlägg av Sam706 »
Ocsilloskop har jag inte. Jordar jag ena pinnen på batteriets jord och mäter på ena stiftet på ledden får jag 5V mäter jag på det andra stiftet får jag 3V.
Tycker ju att nån utav stiften skulle vara kopplat till jord?
Verkar bli konstigare och konstigare det här......
AndersG
Inlägg av AndersG »
Behöver inte vara det. Kan du testa mäta på båda då du blinkar ledden? (med ledden inkopplad eller utbytt mot ett 1k mostånd) Är en konstant då, typ 5V och den andra varierande? Anta det senare, tex om du har en spänning som går låg då ledden lyser, då har du en strömsänka.
Sam706
Inlägg av Sam706 »
Med diod i, så är det konstant 12.55V på enan stiftet på andra ligger det 10V när dioden är släckt och sedan sjunker det till 8V med dioden tänd.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Då har du en strömsänka, kan tom vara en konstantströmsgenerator. Frågan är var den tar 12.55V ifrån om du matar den med 7.2, kan vara en inbyggd dubblare eller så. Antar att du vill driva dina leddar från 7.2 då.
I det fallet kanske en optokopplare ändå är enklast. Det är ju en diod du kan driva direkt, förutsatt att du tar en med ungefär samma framström som du har i ledden du har nu.
Optokopplare kopplas in med sin diod i ställer för de diod du har nu. Utgången är en transistor. Kollektor till + via ett ca 10k motstånd, emittren till basen på en 2N1893 (npn medeleffekt) eller liknande. emitter till jord och kollektorn till katod på leddarna, anoderna till plus via ett moststånd som du räknar ut för att få lagom ström.
Bara ett förslag.
Sam706
Inlägg av Sam706 »
Japp skall mata det med 7.2V. Har nu ritat upp det på ett papper MEN skall inte basern på optokopplaren vara anslutet till något. Får inte ihop det riktigt?
Altså på optokoplaren skall den skrotade dioden in på stift 1 och 2.
+7.2V via ett 10kOhms motstånd på stift 6.
Stift 5 Ej ansluten??
Stift 4 ut till basen på 2N1893.
Emittern på 2N1893 till jord.
+7.2V via ett 68Ohm motsånd till 2 serikopplade led till kollektorn på 2N1893
Detta med bilden på MCT2 75-363-52 och 2N1893 på Elfa.
Har jag fattat det rätt?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Basen kan vara okopplad, se:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/83731.pdf
Ja.
Stift 5, kollekorn
Stift 6 ej ansluten
Ja
Ja
Japp, borde ge ca 7ma, litet beroende på vad dina dioder har i framspänningsfall. En 1893 borde kunna driva ett antal, men den kan behöva kylning.
Så skulle iallafall jag göra och hoppas att det fungerar ;) Hade jag mera tid kunde jag rita upp det i KiCAD, men jag ser på Deerhunter nu ;)
Sam706
Inlägg av Sam706 »
Okej nu börjar det likna nåt.
Har vita lysdioder 20mA 3V framspänningsfall.
Så räknade med R= u-Uf/If
och fick 68Ohm.
Vad fick du 7mA ifrån? Har du någon bättre lämpad transistor så att man kan driva ett gäng dioder till?
PS
Tack för all hjälp!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag antog 1,2V framspänningsfall.. med 3V blir resultatet ett annat, ja
2n1893 klarar 500mA med kylning, så du kan driva ganska många dioder med den.
Sam706
Inlägg av Sam706 »
Tackar för all hjälp!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Inga problem. Kul att kunna hjälpa till. Behöver du mera tryck så kan du ta en darlingtontransistor. Begränsningen är effekttransistorns hfe. Dvs den maximala ström du kan styra är max ström genom optokopplaren (50mA absolut max) gånger effekttransistorns hfe.
Jag misstänker att leddarna de facto är pulsade. På det sättet kan man köra en högre framström och få dem att förefalla lysa mer. Ögat funkar så.
