Sida med logikkrets exempel etc.
fredric2000
Inlägg av fredric2000 »
Någos som vet nånn bra sida med logikkretsar, med tillhörande förklaring och exempel?!
Melker
Inlägg av Melker »
Menar du logickretsar, kanske? CMOS är bara en teknik som dom är byggda på. Du kan läsa om CMOS i tex elfas faktablad. Ifall det är förklarningar på logickretsar du är ute efter så vet jag inte var du ska kolla.
fredric2000
okaj... menade såklart logikkretsar....
hebbe
Inlägg av hebbe »
Den här verkade ganska bra:
http://www.deeps.org/digital/tutorial.html
Sökte efter +"logic circuits" +tutorial
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
för bara ett par dagar sedan så kollade jag igenom sidan robotshop.nu och hittade en lite spännande grej. Ett program från parallax.inc om hur några logikkretsar fungerar. Kanske inte rätt, men lite bra info finns där iaf.
http://www.lls.se/~mux/micro/digital_tr ... ainer.html
Sebastian
Inlägg av Sebastian »
http://home.swipnet.se/c_prog/
Klicka på digital-simulator till vänster.
Digitalsimulator som som fungerar väldigt bra...
janne66
Inlägg av janne66 »
Rekommenderar boken "Digitalteknik från A till Ö"
(finns på biblioteken).
Där går man igenom det mesta.
Logikkretsar är ju sedan kretsar som består av kombinationer av de grundläggande elementen oftast.
Att konstruera något om man inte förstår grunderna blir annars väldigt svårt...
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Tog ner det där programmet DigiSim. Mycket trevligt.
Men jag vet inte hur en "Sekvens" funkar.
Någon som kan förklara?
Sebastian
...Jag läste det på sida ör några dagar sen, men tyvärr kan jag inte hitta den, ska fortsätta leta.
JAg har gjort en .kre-fil som visar hur en dvippa fungerar, jag kan kanske lägga upp den på min hemsida om jag sätter mig på en dator som inte går igenom en proxy.
EagleSpirit
GeekJoan skrev:Tog ner det där programmet DigiSim. Mycket trevligt.
ja nu dumförklarar jag mig, men hur fan lägger man ut en komponent i digisim? Jag har lyckats dra trådar men jag kan fan inte lägga in en komponent :(
Sebastian
Ja, jag hade också problem med det ibörjan, det står i readme-filen, man håller ner ctrl och högerklickar, kanske inte så lättgissat :)
Apropå sekvenser kolla:
http://home.swipnet.se/faktabanken/elektronik.htm
Där står det en del om digitalteknik och även vippor.
