Modda en Nokia 6210
Niklas-k
Modda en Nokia 6210
Inlägg av Niklas-k »
Jag har moddat en Nokia 6210 för att agera SMS modem för ett projekt jag håller på med och som jag vill dela med mig av. I mitt projekt är 6210 direkt kopplad till 18F2620's USART portar men kan naturligtvis vara kopplad till annan Microcontroller.
Egen tillverkad Datakabel för 6210 med integrerad power kabel.
En 12F675 + kring komponeter agerar pinger och får plats i Dsub kåpan.
Ritning på Datakabel plus moddningen av nallen för extern power.
Bild på anslutning av extern power. Senare så skall allt detta in i ett befintligt batteri som har tömts på innehåll.
Pinout på 6210.
Bild på ett Headset med lediga anslutningar. Bara att löda dit ny kabel.
Hex Kod för den som vill progga en egen kabel.
:1000000000308A0004280000FF238316900000308F
:100010008A00772883160515831205190D280830E4
:10002000A000AA01A0172528A01325280310051950
:100030000314AA0C201725282013A00B1628A0169D
:100040002528A0122A08A10033281C30A01B073045
:10005000A100A10B29280000A01B1428201B1C288C
:10006000A01A2128162800342A3084000008031919
:1000700047280130A100A001A00B3C28A10B3B2880
:100080004A30A000A00B42284528800B3928B5280B
:10009000AC0183168510831285100830A10050280A
:1000A0000000A1176A28A1132B08AC06AB0C03189B
:1000B0008514031C851021176A282113A10B5428CD
:1000C000612800002C1C85142C188510A1166A28A4
:1000D000A11285141B308400840B6C286F2800004B
:1000E000A11B5328211B5D28A11A68280034840114
:1000F0001F30830583168510831285141F13831602
:100100001F109F101F119F110730831299001F139A
:1001100083161F109F101F119F1183121F1083162B
:100120000108C7390838810083129001073099000F
:100130008316050803308312A000A00B9D28190820
:100140008C118316990183120A200A200A200A20A2
:100150000A200A200A200A202108A7000A202108D4
:10016000A8000A200A30AA0034281F30AB0048201B
:10017000AB0148204830AB0048207F30AB0048201E
:100180002808AB0048202808283AAA00AB004820DD
:04019000A42863003C
:02400E00B431CB
:00000001FF
;PIC12F675
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Hej
Kan du förklara lite mer vad en "pinger" gör...
Niklas-k
kort beskrivet är att 6210 skickar ut en frames via MBUS som man måste dekoda och skicka tillbaka för att upprätthålla kontakten med nallen.
Mer att läsa hur på sidan:http://www.atrox.at/datacable/mbus/index.html
Mer som "keepalive" i TCP koppel. IRC gör på liknande sätt också.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Den där 12F675 som "pinger", den är bara för att snacka med telefonen eller? Och 18F2620 är den du har själva sms:en inprogramerade i?
10,000 kronorsfrågan blir ju: Fungerar detta spektakel med andra Nokiamodeller, eller ännu bättre (för oss SE-frälsta :D ) med andra märken - t ex. Sonyericsson, eller gammla Ericsson?
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Du är en klippa Niklas-K, exakt detta jag håller på och tittar på med!
Här är ytterligare länkar för folk som är intreserade.
F-Bus som en annan kille grejjat med, han kopplar ihop en nokia 3310.
Gnokii Wiki
Nokia 6110 Fbus protocol
C-programmering Nokia FBus
Understanding Nokia FBus protocol.
Hoppas länkarna inspirerar och ger andra folk ideer.
FBusen är intressant för att man kan ta nokias billigaste mobil på marknaden, som saknar anslutning för dataöverföring. Man kopplar upp sig mot telefonens FBus, och skickar sms med telefonen.
Har själv köpt mig en Nokia 1208, för 299:- som jag tänkt använda.
Kommer släppa koden när jag är klart under projekt, men jag har någ nån månad kvar. Gör det på kvällstid när man har tid över...:-)
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Kodar själv för en ATmega8 - TQFP, men kan hända att jag byter upp mig till större kapsel.
Tanken för mig är att jag skall ha den i bilen, och via sms starta motorvärmaren.
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Kort beskrivning av skillnaden mellan Nokias FBus och Nokias MBus.
MBus:Använder en data ledare, arbetar med halv duplex, 9.6kbps, Bits:8, Parity:odd parity, Stopbits:1
FBus:Använder två data ledare, arbetar med full duplex, 115.2kbps, Bits:8, Parity:none, Stopbits:1
Jag har för mig att de båda protokollen är mycket lika, bara något i början som skiljer dom, men jag är inte helt säker.
Niklas-k
Pejlaren:
Den tillhör helt enkelt datakabeln och fungerar inte utan den. Det var så att först så köpte jag en DLR-3 kabel från Hansa men fick inte den att fungera ihop med min Controller. Så jag forskade vidare på nätet och blev inspirerad att göra en själv.
Min PIC 18F2620(Vildsvinsfoderautomat) är den som kommunicerar med Nokian och allt skall sitta ute i fältskicka infotext och värden på parametrer till mig via SMS.
I och med att den är en batterimatad så har jag även plockat bort drivtrissorna för belysningen i 6210 för att den skall vara strömsnål. Det var inte lite lysdioderna drar i ström heller jag vart förvånad.
Pejlaren:
Fungerar detta spektakel med andra Nokiamodeller, eller ännu bättre (för oss SE-frälsta ) med andra märken - t ex. Sonyericsson, eller gammla Ericsson?
Vet ej om det fungarera på andra Nokia modeller och jag har inte forskat i det heller. Varför det vart Nokia 6210 för min del vara att det var den jag hittade info först som hade funktionen SMS via TEXT MODE.
Niklas-k
Tack för ditt bidrag PeotryD du verkar vara lite mera insatt i protokollen. Det är väl enbart FBUS som sköter AT kommandon eller?
Roligt att fler forumsmedlemarna håller på med liknande saker och jag hoppas fler får inspiration tipsar på tilltänkta användningsområden.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nejnej.. AT kommandon är inte specifikt för FBUS
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Niklas-k: tjenare igen, ursäkta att jag inte svarat förren nu.
Mbus och Fbus är väldigt lika, det ena är en en-ledar bus, det andra en två-ledar bus. Ingen av dem tar AT-kommandon, man måste bygga upp ett protokoll för att skicka sms med bägge av dom.
Jag har inte koll på om det är samma protokoll för Fbus och Mbus, modifierade eller helt olika, vet bara att det inte är AT-kommandon.
Så här gör man en Mbus<->Fbus kabel
Bifogar lite bilder på hur jag kopplar in mig på Fbus:en på en billig Nokia 1208 tel.
Jag tror pinouten för 1208:an skall vara så här, men jag har inte bekräftat det.
Har bara lött in det på telefonen, sedan avstannade projektet lite :-P
[Edit]:förtydligande i Fbus och Mbus protokoll + rättstavning
Niklas-k
Det var som tusan :D
Kan du driva(starta) nallen externt via Vpp och Gnd anslutningen utan batteriet inkopplad?
Vad menar du med att det inte är AT-kommandon?
Nokia 6210 använder AT-kommandon se :
http://activexperts.com/activsms/atcommands/nokia/
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Niklas-k:jag vet faktiskt inte om jag kan driva nallen utan batteriet inkopplat, min första tanke var att driva microkontrollen från nallens batteri. Men din ide var bättre faktiskt!
Tanken var att ha det i en bil, och starta och stänga av motorvärmaren, kör man på ditt spår blir det mycket smidigare!
Tyvärr har jag dåligt med tid så det här projektet har fått lida, inte gjort något på det sedan vi sist pratades. Risken är att det kommer ta ett tag innan jag tar upp det här igen. Men när jag gör det återkommer jag om jag kan driva mobilen via pinnen och vilken spänning som krävs!
Du skall jag vara helt ärlig så känner jag mig väldigt osäker på det här med AT kommandon, har mera koll på Fbus och Mbus.
Som jag har förstått AT kommandon så är det bara lite bättre mobiler som har stöd för att man skickar AT kommandon till dom, och de har iså fall en tx och en rx stift i ändan på telefonen där man kan skicka AT kommandon. Men det kan vara så att jag har missförstått det helt också!
Min tanke var att skriva Fbus protokollet, mycket mera komplicerat att skicka ett sms då, men då kan jag använda Nokias billigare mobiler.
