Arrayer i mplab?
Rocky_AL
Arrayer i mplab?
Inlägg av Rocky_AL »
Hur fungerar "arrayer" i mplab. Jag kör i reloc. mode och när man skapar en variabel så skriver man:
VAR RES 1
men om man skriver:
VAR RES 5
så tar variabeln upp 5 byte, men hur hanterar man alla dessa senare i koden? Vad ska jag skriva för att spara t.ex. 0x50 i variabel VAR nr. 3?
En annan sak också, om jag har en variabel "i" som kan ha värden mellan 0-4, kan jag då adressera variabel VAR nr. "i" och spara ett värde där?
movlw h'50'
movwf var+2
Alltså hårdkodat till 3'dje positionen.
Vill du ha det variabelt vid run-time får du jobba med index registret, vilket
också är svaret på din andra fråga... :-)
Rocky_AL
Ah tack, får kolla upp det.
