Trasigt nätaggregat, kylfläns blev jordad
zeus
Inlägg av zeus »
Mitt agg råkade ut för ett litet missöde... Kylflänsen blev jordad(Mot chassi) och proppen gick. Startade igen och proppen gick igen.
Det är ett sweex ATX 350w om det är till någon nytta att veta.
Vad kan ha gått sönder? Tänker själv att det är någon trissa?!
Visste inte ens att kylflänsarna i ett atx-agg var "live".
Henry
Inlägg av Henry »
Jo kylflänsarna är inte för sällan, men inte alltid, strömförande i förhållande till chassijord då flänsarna av någon anledning ibland kan vara kopplade till jord från likriktaren. I ditt fall så kan förstås kanske någon trissa m.m. gått om det velat sig illa men det kan i bästa fall bara vara någon diod i likriktarbryggan som gått i kortslutning om du har tur då det förstås är bra lättare att fixa.
zeus
Inlägg av zeus »
Skruvade isär lite nu, en trissa har fått en lite konstig färg, ett ntc-motstånd luktar mysko, en spole/drossel(?) med spräckt ferrit(kanske var sedan innan). 350:- rakt i sjön... Men fick iaf 2 kondensatorer och lite kablar som kan komma till nytta, kanske även själva lådan.
Jippi!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tror jag har lösa drosslar (dock endast nya, tror jag) kan tänka mig avyttra till självkostnadspris, kan kolla värden vid intresse.
peter555
Inlägg av peter555 »
Leta rätt på några containerfynd, där kan du säkert hitta alla delar du behöver.
Mizzarrogh
Jo, jag brukar också spara alla gamla och trasiga agg att plocka delar av... :)
Ofta är det bra kvalitet på riktigt gamla agg, även om utprestandan är dålig med dagens mått mätt.
peter555
Jag har en hel kartong med skrotade agg, det finns många bra komponenter där som tål rätt mycket.
zeus
Inlägg av zeus »
Kastade skiten nu, orka laga. köpte ett med studentrabatt på dustin för 200:-.
Tack för hjälpen!
