hur reglera signal till baslåda
Har skaffat en baslåda till min hemmaförstärkare, kopplad på högtalarutgång B. Lådan innehåller således lågpassfilter. Trevlig pryl!
Men...skulle nu vilja fixa så att jag kan styra baslådan - ibland blir det lite för mycket dunk.
Antar att man antingen får reglera effekten till lådan eller reglera lågpassfiltret.
Effekten vore nog att föredra, så att den ljuder mindre än mina vanliga högtalare.
Nån som har nåra idéer?
Det finns konstantimpedanspotentiometrar på tex hifikit.se som skulle kunna fixa det till dig (dom stjäler nog lite effekt även när dom är på "max volym" men det kommer man nog inte undan om man vill kunna reglera på högnivåsidan). KOlla bara så att dom tål effekten du matar med.
Nej, tyvärr inte om högtalaren är på 4 ohm. Men det skal även finnas för 4 ohm. Skall se om jag hittar var...
EDIT: Jag blev osäker nu, det kanske funkar på 4 ohm med?? Dämpningen blir inte samma men det bör ju funka ändå tycker jag. Orkar inte tänka riktigt just nu
Rolf Zetterberg
Potar ska man helst inte sätta på en bashögtalare.
En förstärkare är alltid konstruerad så att den har en mycket låg utgångsimpedans(långt under 1 Ohm).Det ska den ha för att "dämpa"basresonansen.Den här låga impedansen sitter alltså som en kortslutning över basen.Sätter man då dit en pot får man i praktiken ett motstånd på flera Ohm mellan förstärkaren och basen.Resulterar i sladdrig,mjuk eller mullrig bas.
Hmm du skriver att dina Mirsch är på 4 Ohm så även basen.
Kopplar du in en 4 Ohms högtalare på vardera A och B kommer förstärkaren att
få 2 Ohm att leka med. Såvida du inte har en fyrkanals förstärkare. Högtalar utgång B matas ju av samma interna slutsteg. Och således blir det som att parallellkoppla 2 högtalare på samma utgång. Jag hade skaffat ett separat substeg. Finns billiga att hitta på tradera eller blocket om du inte vill köpa nytt.
