Problem att köra vissa G.koder i MACH3.
John Eriksson
Hej på ER Alla.
Till vissa CAD program finnsdet ADD-ins från fristående programvarutillverkare som man kan köra inifrån CAD programmet för att Generera G_kod och simulera fräsningen eller svarvning eller gnistning (Wirw EDM). Mitt problem är att den G-kod som genereras inte accepteras av MACH3. Och jag undrar är det möjligt att utifrån den kod som MACH3 accepterar exportera denna kod till CAD systemet och dess ADD-in. Eller finns det möjlighet att "lära" MACH3 den kod som CAD systemet genererar.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
John Eriksson
Hej.
De filer (Post-Processor) som ligger som grund för alstrade G-koden i CAD-systemet har .CTL och .ING som extension och de installerade Post-processorerna het ex. Haas.ctl och då jag har provat Mach3 och Fanuc1 post-processor genererad av FreeMill så skulle jag behöva Fanuc1.ctl och Fanuc.ing till mitt cad system. Har sökt en del på nätet men inte hittat något som passar.
John Eriksson
Hej
Jag hittade totalt 22 st om man tittar i tforskaren på den plats där filerna öligger lagrad. Orkar inte lista alla utan tar några slumpvis valda. I värsta fall så finns inga som passar. De jag har provat spårar ur i MACH3 får ett felmeddelande om att det finns ett fel i viss rad.
AN_5300.ctl
CIN850M
HAASVMC
FANUC6M
FANUC10M
FANUC16M
FANUCOM
FADALCNC
AN_5300.ctl
CIN850M
HAASVMC
FANUC6M
FANUC10M
FANUC16M
FANUCOM
FADALCNC
John Eriksson
Hej.
Jag kan spara filerna som genererats i min PP i följande format.
Text file *.txt
CNC Code *.CNC
CNC C0de *.NCC
GZero file *.t
NC Code *.NC
PROTOTRAK *.CAM
Tap File *.tap
Gjorde ett prov just nu. Jag jämförde de PP som finns i FreeMill och mitt CAD system. Hittade två PP som verkade stämma med varandra, HAAS och FADAL.
Använde en modell gjort i mitt CAD system, körde modellen i FreMill, genererade G-kod i FM PP i Fadal och HAAS. Sparade som *.txt fil, körde dess i MACH3 utan problem.
Tog sedan samma modell körde den i mitt CAD system och genererade G-kod i Fadal och HAAS PP. Sparade som *.txt fil och körde i Mach3 och bägge filerna stnnade av på olika rader.
Text file *.txt
CNC Code *.CNC
CNC C0de *.NCC
GZero file *.t
NC Code *.NC
PROTOTRAK *.CAM
Tap File *.tap
John Eriksson
Hej.
Här är listan på PP i mitt CAD system
AN_5300
CIN850M
CIN2100M
CW5AXIS
FADALCNC
FAN4TUTM
FAN3000C
Fantutl
fantutl4
FANTUTLM
FANTUTM
FANUC6M
FANUC10M
FANUC16M
FANUCOM
HAAS
HAASVMC
HH145
HH151ISO
HH360
TUT4AXLM
Flertalet av dessa är tydligen i utbildningsyfte enligt ett meddelande som kommer upp när man väljer PP.
AN_5300
CIN850M
CIN2100M
CW5AXIS
FADALCNC
FAN4TUTM
FAN3000C
Fantutl
fantutl4
FANTUTLM
FANTUTM
FANUC6M
FANUC10M
FANUC16M
FANUCOM
HAAS
HAASVMC
HH145
HH151ISO
HH360
TUT4AXLM
Ändelsen på filen spelar ingen större roll. Mach3 läser den om det är rätt kod i filen.
Jag hade samma problem med GibbsCAM som har väldigt många olika PP. Mach3 klagade på många, men till slut så hittar man nått som funkar. Det är bara prova alla som finns där. Funkar ingen av dom så testa med tex Lazycam som följer med Mach3.
Jag vet att GibbsCAM inte tillåter att man delar med sig av specialskrivna PP, antagligen är det en stor del av inkomsten för dom som säljer programmen.
John Eriksson
Hej.
Nu sticker jag väl ut hakan så jag får ordentligt på nöten men. Tja vad säger man, fulversioner av olika datorprogram finns att ladda hem. Hoppas att det förklarar att jag inte upplyst om vilket program det rör sig om. Men mitt CAD program fungerar helt perfekt med FEM modul bland andra. programmaet är 2007 version. Och liklaså för ADD ins delen.
Allt är mycket smiodigt att använda då jag kommer åt PP direkt i CAD programmet med en knapptryckning. Add in generera verktygsbanor, simulerar dessa genererar PP skall tydligen gå att använda ända upp till 5 axlar. Klarar både svarvning, fräsning Mill-Turn mm. Kort sagt ett mycket kunnigt program egentlige alldeles för stort för mina behov.
