Relä Till/Från
Puck
Relä Till/Från
Inlägg av Puck »
Som extrautrustning till en Autopilot ska jag lägga till två handstyrningsenheter. Det är två potentiometrar jag ska växla mellan.
Enheterna har en pot och en momentan tryckknapp. Nu vill jag bygga en
kopplingsbox med hjälp av relä så att jag kan, Slå till den ena enheten och använda den för att sedan trycka på knappen en gång till för att stänga av den. Jag ska även kunna använda den andra enheten för att ta över kontrollen
från den första, dvs växla över till den enhet jag står vid.
Mitt problem är att skapa en till/från/växla funktion med en momentan knapp.
med hjälp av reläer. Hade rätt lätt löst det med en mikrokontroller men i samförstånd med en "förståsigpåare" så ska det vara reläer.
Hur jag än kopplar slutar det med självsvängning.
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
En snabb sökning på google ger:http://ourworld.compuserve.com/homepage ... /page9.htm
som kan vara till hjälp för dig
Puck
Inlägg av Puck »
Tackar vänligast för länken, har nu en fungerande prototyp på bänken.
Ibland behövs det bara en spark i rätt riktning.
