Få spishäll att känna av stekpannor
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag har köpt en lägenhet och spishällen som fanns i lägenheten fungerar inte som den borde.
För att den ska slå på värme så måste det stå något på plattorna. Problemet är att den känner inte stekpannor och inte vissa kastruller.
Så försöker man steka något så går det alltså inte eftersom spishällen tycker att det inte står något på plattan.
Hur känner spishällen av om något står på plattan? Det verkar inte vara optiskt eller tyngd eftersom stekpannan inte detekteras. Är det något magnetiskt avkänning?
Hur får man den så att den detekterar stekpannor alternativt hur lurar man den så att den alltid tror att något står på plattan?
marcla
Inlägg av marcla »
ibland är det någon sorts metalbit i mitten av plattan
gunne
Inlägg av gunne »
Är det inte en induktionshäll? Det finns mellanlägg i magnetiskt stål som man kan köpa. Som ett pankakslagg ungefär.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Är det inte bara aluminium man kan använda till en induktionshäll?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jepp det är en induktionshäll. Var kan man mellanlägg i magnetiskt stål?
johano
Inlägg av johano »
Nej tvärtom - endast stål o järn (magnetiska) funkar på induktionsspis.
Det är rätt kul att röra om i kastrullen med stålsked (på induktionsspis), man *känner* verkligen magnetfältet...
/johan
gunne
Inlägg av gunne »
Jag vet att jag såg det där pannkakslagget på ett annat forum för bara någon dag sen. Kan det ha varit www.byggahus.se? Kommer inte ihåg. Men det var i alla fall köpt i nån kökstillbehörsaffär (suplice). Annats funkar väl ett vanligt pannkakslagg?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Om du använder ett underlägg så förlorar du ju dock hela grejen med induktionshäll, att inte spilla värme i överföringen platta-kastrull/stekpanna.
Köp nya pannor/kastruller säger jag.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja det funkar inte med vanliga rostfria kastruller heller, eftersom rostfritt inte är magnetiskt. Finns särskilda med järnbotten, för just induktionshällar. Skaffa dig riktiga stekpannor i gjutjärn, och inga pruttgrejer i aluminium. ;)
jako
Inlägg av jako »
Det finns magnetiska rostfria stål DSS Duplex Stainless Steel. Dessa är både austenitiska och ferritiska, då ferriten är magnetisk så fungerar detta stål på en induktionshäll.
Titta på lappen som sitter på kastruller och sådant i affären så ser du vilka som fungerar.
