Var få tag i en sådan här trafo?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Gör lite research för att bygga en Soldano-klon.
Behöver en trafo som har dessa "specs" (avskrivet från SLOCLONEs hemsida):
360-0-50-360V @ 200mA DC
6,3VCT AC @ 6A
6,3V AC @ 2A
Någon som har nån aning om var jag finner en sån här?
Vad betyder VCT? Voltage center tapped eller nåt??
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
kolla in hammonds sortiment, finns säkert många återförsäljare i Sverige
edgaraudio.se har dom vet jag, men kolla runt lite å se om du hittar billigare dollarn är ju låg nu.....
spufuz
Inlägg av spufuz »
trevligt!
Kollar in edgaraudio.se nu, och ser att sekundär anod är angiven i AC.
Mina specs från SLOCLONE är väl angivet va trafon skall ge efter likriktning om inte jag fattat fel??
I alla fall på översta raden där det står 360-0-50-360V @ 200mA DC.
Vad skall i så fall min trafo ha för sekundärspänning AC?
Oblivion
nä det tror jag inte
vad jag kan se så är nätdelen på nästan 500v dc efter bryggan, så då passar 360v ac ganska bra
Däremot brukar man märka strömuttaget i dc så trafon skall ge 200mA minimum
AndersG
Inlägg av AndersG »
spufuz
Inlägg av spufuz »
Oblivion skrev:nä det tror jag inte
Ok!
Vad bör jag kunna hålla mig runt för sekundärspänning för att utöka utbudet på trafos lite mer? 350-400VAC?
Edgar har en 378X med 400VAC sekundär som ligger närmast kriterierna. Blir de kasst??
Den på 360VAC ger ju inte mer än 120mA enligt tabellen!??
Peppar
Inlägg av Peppar »
Om 5VAC går bra, ja. 6,3-volts likriktarrör är ganska kassa ändå. Om du använder likriktarrör så tänk på att olika rör har olika spänningsfall. GZ34 har lägst, nästan i nivå med kisel. Men i ditt fall kanske en billig 5Z3 är ett bättre alternativ. Jag ser ingen anledning att aldrig använda likriktarrör. De förlänger livslängden på rören utan att man behöver använda relä.
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
spufuz
Inlägg av spufuz »
Likriktarrör kommer ej användas.
Ta en titt på schemat!
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/sc ... -SCHEM.pdf
Detta kanske hjälper för att se vilken Hammond trafo som skulle kunna passa.
Kolla gärna Egdaraudio.se å se vad som passar i hand utbud!
Jag är nyfiken på om det funkar å använda en trafo med t.ex. 300VAC eller 400VAC och hur det iså fall påverkar ljudet??
Peppar
Inlägg av Peppar »
Teoretiskt kan man aldrig ha för stor trafo. I praktiken klarar du dig förmodligen med 1:1. Och det även då du bara kan använda ca 60% av trafons kapacitet om du inte använder en induktans efter likriktarna.
http://www.fragjanzuerst.de har billiga transformatorer, induktanser och kondensatorer. 10H, 200mA induktans kostar 18,54 euro, som exempel.
Oblivion
Nja strömstyrkan spelar ingen roll hur stark den är, men spänningen skall du inte ändra för mycket på om du följer ritningen. Biasen och liknande är ju ställd för rätt anodspänning
Det finns många sätt att bygga en nätdel, använder du tex en drossel på ingången så sänks DC spänningen jämfört om du använder en filterkonding före drosseln
men det viktiga är ju strömstyrkan på trafon
kan hända att hammond inte har en passande... kolla runt lite på deras hemsida annars
spufuz
Inlägg av spufuz »
Hammonds 373BX ger 175mA vilket SKA räcka för 50w versionen efter en hel del läsning.
Men 373BX har 6,3V och 5V Center Taps, varav ena ska inte vara CT om jag följer schemat!
Går det att lösa?
Enligt schemat går den strömförsörjningen till footswitchen, då kanske man skulle kunna försörja den med en separat trafo?
Oblivion
det spelar ingen roll
spufuz
Inlägg av spufuz »
Vilken fråga svarade du på? Den sista antar jag?
Men center-tap-frågan då?
Oblivion
centertappningen
spufuz
Inlägg av spufuz »
så en centertap-lindning har alltså tre utgångar/trådar då??
Så man kan koppla som vanligt eller center tap?
Ursäkta idiotfrågor men jag vill gärna lära mig.
Förklara gärna hur det funkar!
