PHP/HTML: Visa bild när headern redan körts/skickats ?
Jag använder Baachart för att skapa ett diagram på en sida. Jag har använt exempel-koden för linjediagrammet.
Koden för sidan är uppbyggd såhär:
1. PHP-del för att hämta data från en MySQL-databas mm.
2. HTML-del för att göra tabeller, knappar mm. (Se här.)
OBS: Diagrammet i länken är bara en bild för att se var diagrammet ska placeras. BaaChart har alltså inte genererat diagrammet på den sidan.
Lägger jag in koden för baachart (och särskillt $mygraph->drawGraph(diagram.png) ) innan HTML-delen börjar så visas diagrammet, men inte i den tabellcell jag vill. Dessutom så visas *enbart* diagrammet, inget annat på sidan.
Om jag däremot lägger in <?php $mygraph->drawGraph(diagram.png) ?> i en tabell (oavsett om resten av baachart ligger innan <HTML> eller i tabellen) så visas knappar mm, som på skärmdumpen, men där diagrammet ska visas syns istället:
Warning: Cannot modify header information -
headers already sent by (output started at stat_home.php:238)
in stat_home.php on line 276
in baaChart.php on line 237
‰PNG  IHDRXsÕ;‡†9PLTEÿÿÿZZZÿÿÿÿÿÿÿÿÿ̙™fÌfffÌÿfffffÝÝÝîîîÿÿÿÿÿÿ™£f±t
RNS@æØf 4IDATxœíÝÛr£8Fan:WSšyÿ§ ÍAbۀÄÏ뛩ˆÝtÌj£8€†Àã…
‰úïþ\«Š&±ƒ°
osv liknande png-rådata..   :-)
Google berättade att jag inte var ensam om att ha upptäckt detta.
Här hade något fått detta förslag som lösning:
I can only guess that line 9 is where you call
chart->display()
This method has a call to
header(("Content-Type: image/png");
Men jag förstår inte riktigt hur man gör det... Letade på php.net och kom fram till denna smått chansartade lösningen:
<?php
header("Content-Type: image/png");
$mygraph->drawGraph(diagram.png);
Men det gjorde ingen skillnad.
Så hur gör man för att lösa det på rätt sätt? :)
Kortfattat så har jag förstått problemet som att jag vill generera och visa en bild efter att headern har "körts".
Slutligen en liten förklaring till vad jag pysslar med:
Data från mitt 1wire-nät sparas i en databas. På statistik-sidan (skärmdumpen) kan man välja vilka sensorers värden som ska visas i diagrammet och vad X/Y-axlarna ska visa. Man gör sina val och trycker Spara-knappen. Då ritas diagrammet (och resten av sidan) om. Det där sista finns bara i teorin pga problemet ovan..
Att det är lite glest vid Spara-knappen och att jag valt att ha den här strukturen i inmatningsfälten beror på "planerad utrymmesbrist". :) Det kommer dyka upp fler saker på den sidan senare.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det finns ett php kommando som heter något i stil med delay header, eller möjligeh cache header.
Detta gör att headern inte skickas förrän du säger åt den att göra det!
edit: det kan vara session_start() med kompisar som jag använde när jag hade samma problem.
speakman
Inlägg av speakman »
Du försöker väl inte lägga in en bild inbäddad i HTML? Du måste ju göra en länk i HTML till en bild som genereras av PHP.
index.html:
<table><tr><td>Diagram: <img src="diagram.php">></td></tr></table>
diagram.php:
"Du försöker väl inte lägga in en bild inbäddad i HTML?"
Den försöker jag sedan visa i HTML-delen.
En snabbgenomgång av koden för hela sidan:
<?php
// Hämta inställningsdata från databasen.
// Bl.a vilka kryssrutor som ska vara ikryssade.
// Förbered diagrammet.
include('baaChart.php');
$mygraph = new baaChart(600);
osv..
<html>
<head> metagrejjer, läs in css-filen </head>
<body>
<table.... en lång samling kod som bygger upp tabell-strukturen.
<form... Formuläret med kryssrutor och sånt.. .
<table.... Ännu en tabell och här hittar vi bl.a:
<td align="center" valign="middle">
<?php $mygraph->drawGraph(diagram.png); ?>
<img src=visa_diagram.php width=600 height=371>
</td>
osv..
</body></html>
Jag testade att göra som du skriver, men istället för diagrammet visades ett rött kryss. = Bilden saknas.
Är det enbart det du visar som ska vara i diagram.php ?
(Förutom att du glömde ett semikolon :) )
Index.html borde vara filen med min kod ovan (plus din ändring i img-taggen) eller hur?
Bara kollar så jag inte har förstått fel. :)
AndLi:
Testade med bl.a session_start() men jag fick samma resultat ändå, oavsett var jag placerade den raden.
discomike
Inlägg av discomike »
speakman har rätt
du måste include:a baaChart.php å det i diagram.php filen med, å ev. databaskopplingar du gör för å hämta datan
(fyi, IE stödjer base64 encodeade embeddade bilder faktiskt men det är inget värt å använda)
bos
Inlägg av bos »
JimmyAndersson skrev: <?php $mygraph->drawGraph(diagram.png); ?>
Det här ser väldigt konstigt ut. Om drawGraph() ger dig en png-fil (alltså binärdata), så kommer detta att komma ut i html-koden, precis som skrivits innan.
Rad två ovan är korrekt tillvägagångssätt, under förutsättning att visa_diagram.php spottar ut en bild (binärdata) och korrekta headers.
På nåt sätt har du nog alltså fått in en bild som inline-html - och det vill du inte - vilket rent gissningsvis är det som är orsaken till dina problem.
discomike:
Hur löser man isåfall databaskopplingarna mm mellan de båda php-filerna?
(dvs filen med $mygraph->drawGraph(diagram.png) och filen med resten av sidan.)
Ett exempel:
Låt säga att huvudsidan (stat_home.php) har denna rad:
$xyz = "hej";
och diagram.php har denna rad:
if ($xyz == "hej") {do something..}
"do something" kommer ju aldrig att utföras eftesom det inte finns någon "koppling" mellan php-filerna. Jag vill inte ha hela databas-läsningen i diagram.php eftersom jag även använder resultatet av databas-läsningen till andra delar i stat_home.php och det är inte alltid som diagrammet ska visas, dvs då kommer inte databas-delen köras alls.....
Har letat på Google och php.net , men det är inte så lätt att hitta något när man inte vet namnet på det man söker.
edit: Såg att det dök upp ett till inlägg strax innan jag postade.
edit 2: Bos: Prexis. Det gäller bara att komma på hur man löser det. :)
bos
Inlägg av bos »
Databaskoppel är persistenta i PHP5 (kanske 4 också), såvida du inte angett annat. Annars är det inte svårt ordnat med en global db-fil, där själva kopplet nås från alla funktioner som kör include() på filen.
Dvs:
(db.inc)
$db = open_database_connection(....)
(fil1.php)
require("db.inc");
echo db_query($db, "select * from foo");
Oavsett hur många gånger du inklucerar db-filen så får du ändå bara ett koppel (tack vare persistensen), så det är ingen risk att du gör slut på resurser.
Nu förstår jag inte..
Innebär ditt förslag att jag får en koppling mellan php-filerna som om det var en och samma php-fil?
Dvs kan jag då göra det jag skrev i förra inlägget:
$xyz = "hej";
Sedan förstår jag inte riktigt vilken php-fil som ska inkludera db.inc
Huvudsidan (stat_home.php , som skärmdumpen visar) eller diagram.php ..eller båda?
Ni skriver lite för kortfattade inlägg... :wink:
bos
Inlägg av bos »
bos@bos:$ cat diagram.php
<?php
include("stat_home.php");
if ($xyz == "hej") { echo "Hej!"; }
bos@bos:$ cat stat_home.php
<?php
$xyz = "hej";
Och sen:
bos@bos:$ php diagram.php
Hej!
Svaret är alltså ja. Det kräver dock lite extra arbete med att ha mycket kod i funktioner, för om du har t.ex "echo hejsan" utanför en funktion, så kommer du få ett "hejsan" utskrivet för varje php-fil som inkluderar den.
Gällande vilken fil som ska inkludera vad; den fil som använder databasfunktioner ska inkludera db.inc. Används inte databasfunktioner, strunta i inkludering.
Jag rekommenderar att du läser i php-manualen om include(), include_once(), require() och require_once(). Dessa fyra är vitala när det gäller att skriva modulär kod som anropar / använder funktioner i andra filer.
Tack för det snabba svaret. :)
Nu hänger jag med på hur du menar.
Men det återstår "lite" grubbel kring hur jag ska göra om min kod....
Låt säga att databas.php innehåller läsning/skrivning av databasen, då blir det såhär:
1) stat_home.php inkluderar databas.php och ställer in kryssrutors check-flagga så de är inställda som man sparade sist.
2) stat_home.php förbereder visning av diagrammet genom att inkludera diagram.php
3) diagram.php inkluderar databas.php för att läsa in vad diagrammet ska visa.
Så när diagram.php inkluderar databas.php så kommer det även köras kod som bara stat_home.php har nytta av. Det går iofs att ha massa flaggor/variabler som håller koll på vad som ska köras, men .. det låter väldigt rörigt bara för att visa ett diagram.
Ska läsa php-manualen, men det vore bra om det fanns ett annat sätt att visa diagrammet.
Hmmm..... :humm:
edit: 007sweden gav mig en lysande bra och enkel lösning.
Klippt direkt från chatten:
23:51:43] >> ha get-taggar?
[23:52:00] << Det var ingen dum idé
[23:52:03] >> bild.php?grejj1=hej&grejj2=hejigen
[23:52:31] >> och sen $_GET["grejj1"]; i phpscriptet
Smidigare än så blir det inte. :)
bos
Inlägg av bos »
I databas.php räcker det att ha en variabel som kopplas till databasen. I mina program har jag såhär:
$dbhost = "''";
$dbname = "dbname";
$dbuser = "myuser";
$dbpass = "mypassword";
$connect_params = "host=$dbhost dbname=$dbname user=$dbuser password=$dbpass";
$db = pg_connect($connect_params) or DB_error("Can't connect to database.");
Mer än så behövs inte där. $db kommer då bli ett globalt koppel för alla filer som inkluderar databas.php. Är det så att du behöver ytterligare db-saker som används här och var så gör du dem som funktioner.
Exempel hur jag använder min databas.php:
require("databas.php");
$q = "SELECT name FROM users WHERE username='$u';";
$r = pg_query($db, $q) or die("Ledsen error.");
$x = pg_fetch_object($r);
$n = $x->name;
echo "Du är inloggad som $n (<a href=\"?ut\">Logga ut</a>)";
Som synes använder jag PostgreSQL istället för MySQL, men principen är exakt samma.
discomike
ja.
och om du bara vill passa lite enkla variabler som "hej" mellan sidorna kan du använda sessions-variabler
session_start();
$_SESSION['vemebäst'] = "discomike";
session_start();
echo $_SESSION['vemebäst'];
