kondingfråga
TheUnreal
kondingfråga
Inlägg av TheUnreal »
Hallå
En bekant ville ha hjälp med att få igång sin USB hårddisk med separat nätagg, 5 och 12 volt 2.1A av varje.
Efter att ha våldat lite på nätaget gick det att öppna och en konding hade bestämt sig för att lätta på trycket där inne.
Har provkört agget med en annan jättekonding som inte går in i kapslingen och allt verkar fungera även under belastning.
Nu till frågan:
Kondingen som satt där var en 68uF 400v
På elfa hittar jag inte större än 47uF 400v avsedda för switchade nätagg.
Om jag stoppar in den mindre kondingen, tror ni att kapaciteten på nätagget kommer att påverkas mycket?
mvh
/Mattias
Edit: stavning :)
Det är nog för stor avvikelse till att det blir bra. Om det finns plats kan du ju ta 2 st 33µF istället.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
theunreal: om du tar kort på kondingen så kan jag se om jag har en som du kan få på posten :wink:
TheUnreal
Tackar för hjälpen.
Beställde två 33uF i går, får se om det fungerar.
