Ide för way-covers, rullgardin?
Jag fick just en galen ide, alla dessa bälgar att sätta över kulskruvar och linjärgejdrar på sin maskin är så dyra så jag kom på en budgetlösning.
Man köper helt enkelt två billiga korta rullgardiner (typ ikeas 60cm breda för 150kr), och sedan så kör man någon gummispray på tyget för att få det kraftigare och vattentätt, samt plockar bort "låsmekanismen" så att fjädern alltid ligger och drar i rullgardinen.
Alternativt byter man ut tyget mot gummiduk.
Sedan sätter man rullarna på varsin sida om maskinen och fäster nederändan av gardinen i sin rörliga del, då borde den kunna åka runt fram och tillbaka och gardinerna åker in/ut och håller sig konstant spända och skyddar skruvar och rails mot kylvätska och spån.
Kanske inte världens bästa förklaring såhär på kvällen, men jag ska prova rita på det för min maskin och kanske skaffa en billig rullgardin för att prova principen...
zeus
Inlägg av zeus »
De på ikea har inte automatisk upprullning längre, man drar i ett snöre för att dra upp eller ner. Alltså som ligger i cirkel över upprullningsrullen.
Men den duken tål vatten bra.
Ok... då får man väl köpa en billig någon annan stans då...
Men vad tror ni om iden?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Jag undrar mest var man får tag i "gummispray"...
monoton
Inlägg av monoton »
Om man har en liten maskin borde det väl gå att hitta en metallfilm, typ mässingsshims på lösmeter eller nån annan folie och använda den i samma lösning? Men var hittar man såpass bred folie?
finns på maskiner allaredan, så iden är helt ok
dom brukar annvända gummiduk eller kevlarduk
Eson
Inlägg av Eson »
Problemet är att det inte fins något bra ställe att sätta bälgar på i min design utan att förlora en hel del travel...
Det är alltså X-axeln jag tänker på.
Medans rullgardinsrullar kan jag lätt sätta på båda sidor utan problem.
Däremot funderar jag på att byta ut plåtskyddet jag har designat för Y till en hemmagjord bälg, nackdelen är att jag måste köpa ett par längre aluprofiler för att få plats med dom vilket blir väldigt fult då toppen på portalen blir bredare än resten av portalen...
