Larm för öppen kylskåpsdörr ?
IceBear
Inlägg av IceBear »
Hur kan man enklast göra ett larm för öppen dörr på kyl/frys ?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
555 div krinkomponenter, en summer, en brytare och två AAA batterier.
Jag byggde ett för ett tag sedan.
Bestod av attiny45(eller attiny13 möjligtvis) + högtalare från öronstäcka + 2 x AAA + brytare från en disktettstation.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Blev den inte stor och klantig ?
Har du en bild ?
Kan du även skicka över ett schema ?
Jag hittade några scheman, men jag skulle hellre vilja köpa en färdig produkt.
http://us1.webpublications.com.au/stati ... 61_9mg.jpg
http://www.techlib.com/electronics/graphics/kitche9.gif
http://www.electronics-lab.com/projects/sensors/011/
http://www.redcircuits.com/Page99.htm
http://www.techlib.com/electronics/kitchen.html
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Den blev ungefär lika bred som AAA batterierna och som 3 AAA på längden.
Gick precis mellan frysen och kylen. Bilder, får se om jag hittar projektet bara, det är pensionerat eftersom problemet med öppen frys försvann någon månad senare.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Indikerade din på hur länge lyset var tänt, eller med nån magnetbrytare eller ?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag körde en vanlig mekanisk brytare mot ovansidan av dörren bara.
Sedan efter 30sec så började det pipa illa.
Jag valde en microprocessor för slippa massa komponenter runt.
Det går snabbare att programmera än att löda sådana här små grejor. (för mig i alla fall)
salle
Inlägg av salle »
Räcker det med ett optiskt, så borde det ju räcka med glödlampan som sitter i kylskåpet.
Enklare kan jag inte komma på. :D
Salle
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vår frys är utrustad med ett fabriksmonterat larm, som ENDAST går på glödlampan, värdelöst då lampan slocknar innan dörren är helt stängd.
Igår stog den lite öppen och temperaturen hade enligt den inbyggda termometern gått ner till -14, varför larmar den itne på för stor temperaturavvikelse med?
peter555
Inlägg av peter555 »
Du måste ha kallt inne om temperaturen går ner till -14 grader i frysen med öppen dörr.
AndLi
Inlägg av AndLi »
peter555: pingvinerna trivs inte vid över -16 :)
Men jag menar såklart gått upp till -14
bos
Inlägg av bos »
Jag byggde ett kylskåpslarm i fjol med en PIC12 och en termistor. Processorn instruerades (genom att leta fram ett bra tröskelvärde på kompatatorn till termistorn) att trigga när dörren varit öppen i ca 30 sekunder. Bygget lades i en gammal datormus, men själva kretskortet är ca 2*2cm stort. Eller litet.
Bästa är väl något som varnar via SMS om temperaturern blir för låg. Spelar ju egentligen ingen roll varför. Viktigaste måste ju vara att se till att man åtgärdar problemet.
(eller så kan man ju frysbox -> 1-wire nät -> PIC -> ENC 28J60 -> PC -> SMS-gateway :D )
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
En enkel grej vore väl annars att sätta sig parallelt med belysningen, via en liten kretskortstrafo. Och därifrån kanske driva en timer eller med nån uC mäta tiden och få den att uträtta nått utöver det.
helt klart vill jag i så fall ha temperaturövervakning, troligtvis med termisktung tempgivare med lite isolering
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Med risk för att vara tråkig!
Går det inte att lösa problemet istället för att varna för felet?
Bygg något mekaniskt (elektronikstyrt så klart! :) )som stänger dörren/luckan på frysen istället.
