"Grej" att sätta på kabeländar
zebs
Inlägg av zebs »
Hejsan!
Tänkte kolla om någon vet om det finns som små "grejer" som man klämmer på i slutet av en kabelända. Jag har sett att det sitter sådana i stumparna på logiganalysatorernas kablar. Så att man kan trycka dit kablarna på ett smidigt sätt på en pinne. Jag vill nämligen slippa löda dit kablarna direkt på en punkt, o löder hellre dit en pinne, så jag kan flytta om kablarna enkelt.
Hoppas ni förstår min luddiga beskrivning. :)
Purre
Inlägg av Purre »
Pluggar du i Norrköping och menar dom där små sladdarna som finns i vissa labbsalar med mini banankontakt i ena änden och ett stift i andra änden som går att sticka ner i labbplattorna?
zebs
Inlägg av zebs »
Pluggar i Linköping... nae, det är nog inte dom, det är en lång flatkabel med 16-32 kablar, och i ena änden av kabeln har alla små kablar ett plasthölje som går att trä på pinnar på ett kretskort för att få kontakt utan att behöva löda.
Purre
Inlägg av Purre »
Är det sådana där hylsor du är ute efter då? Hittade inte dom jag ville på elfa nu men hittade den där bilden iaf som är likadana som jag tänkte på.
zebs
Inlägg av zebs »
Precis, exakt dom jag menar! ;) Vad kan dom heta? Letade lite på Kablage på Elfa, hittade inget.. :(
Purre
Inlägg av Purre »
43-566-42
Sen dra krympslang över om du nu inte vill ha en kontakt också. Dom jag tänkte på.
Mindes alltså inte riktigt hur dom såg ut :roll:
zebs
Inlägg av zebs »
Underbart! Tack så mkt! ;)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Annars har electrokit.se färdiga sladdar med såna kontakter på för småpengar.
http://electrokit.se sök på labsladd
BJ
Inlägg av BJ »
Tack. :) Såna har jag saknat (kom jag på nu). ;)
strombom
Inlägg av strombom »
Omgzor, jag som har suttit i flera timmar och satt ihop mängder av sådana med krimptång och krympslang, varför frågade jag inte här först. :?
zebs
Inlägg av zebs »
Perfekt! precis va jag leta efter! :)
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Vart finns motsvarande då. Kabel för kopplingsdäck med stift?
