NCSim - Gratis toolpath-simulator som fungerar!
Hittade länken på CNCZone:
http://www.cs.technion.ac.il/~gershon/NCSim/
Fungerar faktiskt riktigt scysst för att simulera en toolpath och se vad man kommer få ut.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Najsigt, synd bara att programmet inte reder ut mina G-kodsfiler skapade i bobcad & som funkar perfekt i Mach3.
Antingen så krachar programmet eller så visar den helt fel geometrier.
Okay, alla mina filer fungerade fint...
Kan inte säga om mina filer fungerar i Mach3, men dom fungerar utmärkt i EMC2!
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Går det inte att zooma? det blir ju så litet.
Fagge,
Att det krachar lär inte bero på det här men att det visar fel geometrier kan ha med hur du har IJ-mode mode flr G2/G3 ställt - kanske. Det brukar vara det som är fel när gemoetrin ser "konstig" ut i Mach3 så det kanske är det som är felinställt i NCSim också. Bara en chansning....
Tack för den länken Meduza,
fungerar ypperligt i Vista och mina filer för Mach3.
Nu ska man bara lära sig alla knåp och knep med alla inställnigar som går att fixa i cfg filen.
